Генератор от ВАЗ 2110 80А на ААВ
Альтернативні запчастини для наших машин з іншого автопарку.
Сообщение aum » 12 май 2011, 20:59
Встает без особых переделок. Гена должен быть нового образца. нужно только увеличить отверстие в том месте где гена вешается на мотор с 8 до 10мм. переделать клеммы ,удлинить натяжник, переставить шкив подложив под него шайбу толщиной 5 мм, и вывести клемму на таху.
T4 Caravelle AAB 1992г. 89200214001 Александр.
Родной город Рiвне.
aum
Re: Генератор от ВАЗ 2110 80А на ААВ
Сообщение aum » 12 май 2011, 21:04
Родной город Рiвне.
aum
Сообщение 83 регион » 12 май 2011, 21:36
Сколько по времени в эксплуатации? :du_ma_et:
Как себя ведёт на бусе генератор?
Сообщение samos » 12 май 2011, 21:52
Интересно, но мне не подойдёт, на ААВ стоит 100А, на ACV 150А.
Сообщение samos » 12 май 2011, 22:23
Гена, а при чём здесь мнение? Я констатирую факты. Зачем на грузовик вкорячили гену на 100А, сказать не могу, а на каравеллу 150А понятно - полно электрики и климат нагружает генератор хорошо.
Сообщение samos » 12 май 2011, 22:33
Жопогрейки тож есть :uch_tiv:
Сообщение kds » 13 май 2011, 00:17
aum писал(а):Встает без особых переделок. Гена должен быть нового образца
Вот спасибо :co_ol: за ценную техническую информацию,что еще у тебя есть? :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 13 май 2011, 00:25
А сколько стоит такой гена?Брал ,давно правда ,бЪлгарский на Жигу какую-то.Оказался сразу новым нерабочим!С третьего раза попали!Но это года три-четыре назад.Сомневаюсь ,что их качество улучшилось.Интересен бюджет.Стоит ли заморачиваться или просто купить б/у шный бошик?
aum писал(а):Нижний Новгород
Ну тут наверное стоит!Немного ,наверное ,разборок! :mi_ga_et:
Сообщение 83 регион » 13 май 2011, 02:56
Надо поглядеть :hi_hi_hi: у меня от десятки :smu:sche_nie: парочка генераторов оставалось :du_ma_et:
Сообщение aum » 13 май 2011, 08:49
Этот у меня тоже от десятки остался. Плюс его в том что можно зайти в любой магазин и купить для него запчасти. За диодный мост для боша отдал 700р плюс паять надо. А здесь открутил ,снял ,поставил, закрутил. Плюсы есть.
Родной город Рiвне.
aum
Сообщение aum » 13 май 2011, 08:52
Еще ПРАМО в магазинах 130А лежат, но напугали отсутствием запчастей.
Родной город Рiвне.
aum
Сообщение kds » 13 май 2011, 09:01
одна проблема-шкив генератора .
Сообщение 83 регион » 13 май 2011, 11:54
:du_ma_et: так они все на 16 мм валы вроде :du_ma_et:
:hi_hi_hi: а шкив ищите с УАЗа
Сообщение kds » 13 май 2011, 12:02
Нашел шкив,буду пробовать.
Сообщение samos » 13 май 2011, 22:53
Не Гена, проще пёхом передвигаться.
Сообщение 83 регион » 14 май 2011, 07:16
ещё подшипники если "сухие" начинают тормозить генератор(генератор начинает свистеть) :du_ma_et:
Сообщение ТариелВасадзе » 16 окт 2011, 22:28
Про грамотный "колхоз" генератора читаем здесь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=25189
Последний раз редактировалось ТариелВасадзе 16 окт 2011, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
ТариелВасадзе
Сообщение ТариелВасадзе » 16 окт 2011, 22:31
aum писал(а):Этот у меня тоже от десятки остался. Плюс его в том что можно зайти в любой магазин и купить для него запчасти. За диодный мост для боша отдал 700р плюс паять надо. А здесь открутил ,снял ,поставил, закрутил. Плюсы есть.
Разочарую, нормальных запчастей на совкопром почти нет. Щётки, анпример, на ПРАМО - откровенное дерьмо - выгрызают ротор за 1тыс. км. Далее - замена ротора, и т.д.
Made in Xarkovckie podvali i celo Chygyev ;;-)))
ТариелВасадзе
Сообщение kds » 22 окт 2011, 20:15
Спасибо,откровенно написано. :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 23 окт 2011, 17:17
:uch_tiv: ссылка занятная
:du_ma_et:
Вобще во всех буржуйских генераторах, с которых содраны наши, запуск осуществляется подачей напряжения через контрольную лампочку, которая кроме этого ещё и показывает что генератор не работает. Лампочка висит одним концом на выходе доп выпрямителя, другой конец на плюс. Для большей надёжности её шунтируют резистором около 100 Ом. Лампочка через реле-регулятор и обмотку возбуждения получает минус, что служит для контроля этих элементов. После запуска генератора, потенциалы на концах лампочки выравниваються и она гаснет. Кроме этого с доп выпрямителя берёться опорное нпряжение для реле регулятора и если установить в эту цепь диод, то можно повысить выходное напряжение, поскольку падение на диоде будет от 0.4 до 0.8 вольта в зависимости от типа диода, таким образом в мороз можно увеличить выходное напряжение генератора сравнительно несложным способом.
Также у буржуев в паралель контрольной лампочке ставиться реле с нормально замкнутыми контактами, которое служит для отключения мощных потребителей при неработающем генераторе, иногда используют как цепь блокировки включения стартера
все ещё :du_ma_et: и :wo_ol:
Вернуться в Альтернативні запчастини
