Разыскивается 068103193A - пробка картера
Модераторы: Чивас, stas, Мановар, кацык
Правила форума
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ДАННЫЙ РАЗДЕЛ СОЗДАН АДМИНИСТРАЦИЕЙ ФОРУМА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ...
1. Тема сообщения должна содержать цель его размещения: "продам, куплю, обменяю, подарю...." и краткое название предмета.
2. В сообщении обязательно должна быть указаны: цена (касается объявлений "продам"). место продажи (область, район, город), а также номер телефона автора объявления. Фото должны быть выложены по требованию потенциального покупателя.
3. "UP" сообщения разрешается не чаще одного раза в неделю.
4. Если товар продан, сообщите об этом в той же теме, она будет удалена или закрыта.
5. Объявления хранятся в разделе 70 дней, после истечения этого срока удаляются.
6. Объявления размещенные с нарушением этих правил могут быть удалены без разъяснения каких либо причин.
7. Администрация форума не несет ответственности за содержание объявлений.
ЗАПРЕЩЕНО:
- любые объявления, связанные с нарушением законов Украины.
- размещение объявлений о продаже предметов, приборов и пр. оборудования запрещенных, согласно действующего законодательства.
- флуд, флейм (загрязнение форума сообщениями не несущими полезной информации), а также создание тем-клонов (одинаковых тем)
- продвижение своей темы вверх путем добавления мусорных сообщений. Мусорными считаются все сообщения топикстартера добавленные в течении 7 дней после исходного, за исключением ответов на вопросы форумчан.
при нарушении правил подачи объявления будут удалены без предупреждения
Запрещено вставлять ссылки на коммерческие сайты в любом виде без договоренности с администрацией
Сообщение Zogras » 07 сен 2015, 14:06
Моя сорвана предыдущим владельцем. Есть ли идеи по данной запчасти.
Zogras
Тип двигателя и объем: 1.6D
Re: Разыскивается 068103193A - пробка картера
Сообщение breakneck » 07 сен 2015, 15:34
Болт подобрать в метизах
Если сорвана резьба в подборе - нарезать бОльшую и опять же подобрать болт
breakneck
Сообщение Klaviat » 07 сен 2015, 16:14
breakneck писал(а):Болт подобрать в метизах
)ua)
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение kudrik » 07 сен 2015, 16:45
Zogras писал(а):....Есть ли идеи по данной запчасти.
Пробки есть двух видов.
-- С медной шайбой. Тогда , как сказали выше.
-- Конусная длинная. Там без аргона не обойтись.
Сообщение Zogras » 07 сен 2015, 20:37
В данном случае длинная с конусом на конце...
При чем тут аргон?
Zogras
Сообщение kudrik » 07 сен 2015, 20:49
Zogras писал(а):В данном случае длинная с конусом на конце...
При чем тут аргон?
Это как предложение. Вам же придётся точить "фигурную" пробку, с резьбой большего диаметра, с соосным конусом идеально.
А потом перерезать резьбу в поддоне вручную, как получится. Тело поддона ослабнет, да и соосность новой резьбы не выдержите. А чтобы масло не капало, там надо идеальное прилегание конусов. Вот и придётся сильнее закручивать новый болт.
Беда этих поддонов, что лопается всегда по конусу. АЛюм. же идёт на разрыв.
А аргон, в смысле безпроблемный вариант. Заваривается наглухо дырка снизу поддона, и ставится обычная пробка с медным кольцом.
Сообщение breakneck » 07 сен 2015, 21:57
kudrik писал(а):Пробки есть двух видов.
О как... Не знал. У меня на обоих бусах стояла обычная с медной шайбой.
breakneck
Сообщение Zogras » 07 сен 2015, 22:23
это удел старых 1.6Д
Zogras
Сообщение Zogras » 12 ноя 2015, 11:00
При чем тут аргон?
Не все поддоны на Т3 варятся :-( ...
Zogras
Сообщение kudrik » 12 ноя 2015, 11:30
Zogras писал(а):.....Не все поддоны на Т3 варятся ....
Первый раз слышу
Сообщение Zogras » 12 ноя 2015, 11:34
Первый раз слышу
и все же - информация из разных источников - эксперементировать на своем не хочу.
Zogras
Сообщение Славіша » 15 ноя 2015, 23:38
У мене там така сама різьба як на свічці запалювання від мотоцикла ІЖ, ЯВА, Мінск і т.д., на жигулівських свічках також така сама різьба, проте сама свічка довша.
От вам свічка із мідним кільцем чим не пробка зливу масла?
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение kudrik » 16 ноя 2015, 11:19
Zogras писал(а):.....и все же - информация из разных источников - эксперементировать на своем не хочу.
Есть источники , которые не могут отличить аллюминиевый сплав -- от аллюминиево/магниевого. Вот и идут потом такие слухи.
Или просто не могут варить аргоном.
Или просто плохо обезжиривают поддон.
Я этих поддонов перемыл от мазуты уже штук 300 и ни разу не видел на цвет(и звук) похожие на магниевые сплавы.
Сообщение RAMZES » 16 ноя 2015, 23:03
Всего 300 поддонов?... А я вот даже плазмой не могу... И киснут в ацетоне неделями... Заварить можно, но не все.
Сообщение kudrik » 16 ноя 2015, 23:24
Значит мне просто не попадался такой поддон.
Но раз Вы встречались с такими -- теперь будем знать.
Сообщение RAMZES » 16 ноя 2015, 23:52
Ой, лучше бы они все варились... Битых и ломаных пол контейнера, жалко...
Сообщение vit » 13 апр 2016, 11:27
RAMZES писал(а):kudrik
то може здамо?
Сообщение RAMZES » 13 апр 2016, 18:21
Що, бабло потрібно?
Вернуться в Запчастини: Що? Де? Скільки?
