Кто шарит в рисовании?
Клубна та бусова атрибутика.
Re: Наклейки
Сообщение stas » 08 дек 2011, 19:27
Толік писал(а):stas
Дякую, хлопці, ви справді доброзичливі (і не тільки до новачків :mi_ga_et: )
...але перед тим, як говорити про колір, покажіть десь, що це має бути... :ne_vi_del:
Не бійся, трохи місця на лобовому та на склі ляди залишимо. На дорогу також іноді дивитися потрібно...
Re: Наклейки
Сообщение Толік » 08 дек 2011, 19:31
stas писал(а):
Толік писал(а):stas
:hi_hi_hi:, а серйозно...???
Толік
Re: Наклейки
Сообщение Romanoproddi » 08 дек 2011, 19:32
між буквенний простір і буде вільним місцем? :-)
Re: Наклейки
Сообщение stas » 08 дек 2011, 19:43
Толік Зараз...
Re: Наклейки
Сообщение stas » 08 дек 2011, 19:47
Толік писал(а):
stas писал(а):
Толік писал(а):stas
Дивись 13 сторінку зверху.
Re: Наклейки
Сообщение Чивас » 08 дек 2011, 19:53
Romanoproddi писал(а):
Чивас писал(а):А каким образом наклейку планируешь забирать?
це до мене? :-) вот таким способом :JC_threaten: :JC_threaten: :JC_threaten: :-) :-) :-)
та наклєйку і вислати не проблема.
можна навіть так - по 10-20 штук кожному представнику обласного центру - а ті вже хай розклеюються
Не, то я до Толика!
Я б предложил на встречах клюба! Но то будет жостко! Наверняка нуно отсылать! Скорее всего какойто новой почтой! там выйдет дешевле! А то я как делал наклейки, то наклейка вышла гдето по пару гривен, а пересыл больше 15 грн!
Re: Наклейки
Сообщение stas » 08 дек 2011, 20:01
Чивас писал(а):Я б предложил на встречах клюба! Но то будет жостко! Наверняка нуно отсылать! Скорее всего какойто новой почтой! там выйдет дешевле! А то я как делал наклейки, то наклейка вышла гдето по пару гривен, а пересыл больше 15 грн!
Это точно !...
Как вариант - рассылать по десятку-два в одно место а там уже между собой деребанят.
Re: Наклейки
Сообщение Romanoproddi » 08 дек 2011, 20:03
но з умовою приїхати на зустріч клюбу :mi_ga_et: :za_da_va_la:
Re: Наклейки
Сообщение Чивас » 08 дек 2011, 20:04
Так за то и разговор! Приехал, обклеили и торжественно отметили!
То будет память и всё такое!
Re: Наклейки
Сообщение stas » 08 дек 2011, 20:11
Просто встречи будут раз, максимум два в год. А клеить нужно завтра.
Как вариант раз-два раза в год общая сходка. А чаще так сказать региональная. Там и раздавать сюрпризы...
Re: Наклейки
Сообщение Romanoproddi » 08 дек 2011, 20:19
Чивас писал(а): Приехал, обклеили и торжественно отметили!
хлавное не такая память :-) :-) :-)
Re: Наклейки
Сообщение Romanoproddi » 08 дек 2011, 20:20
предлагаю доработать наклейку вот таким небольшим измененением :-)
Re: Наклейки
Сообщение Толік » 08 дек 2011, 20:27
я б хотів щось таке...
Толік
Re: Наклейки
Сообщение stas » 08 дек 2011, 20:31
З лого поки проблема. А над транспортер без проблем.
Re: Наклейки
Сообщение seria777 » 08 дек 2011, 22:59
Какая-то скучная у нас наклейка, я подумал может что-то лучше с картинкой, чтобы из далека отличалось? Я попробовал использовать картинку с шапки нашего сайта если ее авторы не возражают и вот что получилось
Последний раз редактировалось seria777 08 дек 2011, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
seria777
Re: Наклейки
Сообщение Чивас » 08 дек 2011, 23:02
На шапке и есть разработка Ореста! На сколько помню, не доделаная она пока что!
С ним поконтачить и может лого продвинется! Здесь и тема есть отдельная! Совсем рядом!
Re: Наклейки
Сообщение stas » 08 дек 2011, 23:23
seria777 писал(а):Какая-то скучная у нас наклейка, я подумал может что-то лучше с картинкой, чтобы из далека отличалось? Я попробовал использовать картинку с шапки нашего сайта если ее авторы не возражают и вот что получилось
Именно такая не получится. Я писал почему. Коротко - абсолютно другой способ изготовления. По моему мнению - недолговечность.
Re: Наклейки
Сообщение seria777 » 08 дек 2011, 23:36
stas писал(а):
seria777 писал(а):Именно такая не получится. Я писал почему. Коротко - абсолютно другой способ изготовления. По моему мнению - недолговечность.
Не читал видимо все страницы этой темы, но не вижу разницы, полоска с буквами или картинка.
Кто мешает в полиграфии на пленке распечатать? Чем так может предыдущий вариант быть долговечней?
seria777
Re: Наклейки
Сообщение stas » 08 дек 2011, 23:46
Потому, что нужно как ты правильно выразился распечатать...
Наша режется на плотере из цветной пленки . Она не выгорает, не смывается, но недостаток , что нужно для резки использовать специальным образом сделанный шаблон - в так называемом векторном формате. Тоесть без оттенков. Если использовать несколько цветов, то каждый цвет вырезается и наклеивается слоями. Что не есть гуд.
Печать, знаю по себе выгорает через год два и стирается на мойке химией.
Re: Наклейки
Сообщение seria777 » 08 дек 2011, 23:54
stas писал(а):Потому, что нужно как ты правильно выразился распечатать...
Насчет обычной печати согласен. С технологией вырезания из различных цветов пленки не знаком. Думал что можно распечатать на оракале все цвета сразу а потом все вырезать. Видел цветные картины на машинах и думаю не всегда это аэрография. Может ошибаюсь.
seria777
Вернуться в Клубна атрибутика
