Под ковриком мокро!
Под ковриком мокро!
Сообщение Romaz » 05 июн 2010, 00:58
Привет форумчанам!!!Сегодня коврик вытряхивал,гляжу,а он мокрый снизу!!!Ковролин промок,откуда могла взяться влага в таком количестве?Может кто сталкивался?У меня так на ТОЙОТЕ было когда сливное отверстие для конденсата кондиционера забилось.Кто знает где на Мультике сливная трубка?
Скажем НЕТ неприятностям!!!
Romaz
Модель и год выпуска машины: T4 MULTIVAN 2002 г/в
Тип двигателя и объем: AXK 2.8 VR6
Re: Под ковриком мокро!
Сообщение samos » 05 июн 2010, 08:14
Я по фоткам не очень место сырости понял.
Если справа перед пассажирским креслом у передней стойкой то возможно подтекает рамка лобового, лечится только снятием стекла и дальше по результатам ревизии, это болезнь течиков. Либо плохая вентиляция салона, смотреть изнутри под левой задней обшивкой(карман для домкрата), снаружи за клыком бампера, может гомном забилось.
Сообщение Витя » 05 июн 2010, 08:18
Romaz писал(а):Кто знает где на Мультике сливная трубка?
примерно по центру за центральной консолью (она же борода, бутылочница и т.д.) идет гофрированная черная пластиковая трубка
Сообщение kds » 05 июн 2010, 08:27
у меня тоже примерно так,позже выложу фото,где при дожде капает.
Сообщение Romaz » 05 июн 2010, 23:53
Что ж,спасибо за участие,в понедельник возьму выходной ,поковыряю,надеюсь что всё-таки где то просто забилось сливное отверстие.....
Romaz
Сообщение Дядя Фёдор » 06 июн 2010, 08:03
Romaz
Смотри в углах лобового стекла, если стекло заменялось - значит плохо проклеили .
Ковер справа мокрый ? Сними бардачок или полку .И внимательно посмотри. :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Сообщение kds » 06 июн 2010, 15:31
и я завтра посмотрю.. :smu:sche_nie:
Сообщение Romaz » 09 июн 2010, 10:19
Два дня на улице ни капельки дождя а после какого то времени езды под ковриком мокро!!!Добрался я до этой сливной трубочки-там сухо!!!покатаюсь так- не собирая может откроется причина :du_ma_et:
Romaz
Сообщение Витя » 09 июн 2010, 10:38
Romaz
ты выдерни ее с пола и покатайся с кондером, потом посмотришь
кстати, при включенной климе с трубочки должен идти воздух...
Сообщение Romaz » 09 июн 2010, 21:23
идет,холодный,как в воду глядишь,-только хотел спросить!Хорошо,но если я её из пола выдерну весь конденсат начнет в салон попадать!!!Я на пол часа оставил её работать,не увидел ни капли...Помню на других авто,- постоит так работая,и лужа снизу,как описалась,а под этим нифига нету. :du_ma_et:
Romaz
Сообщение Витя » 09 июн 2010, 21:34
Romaz
у меня просто тоже самое было в прошлом году, я заипался искать причину
трубку вытащи и посмотри течет с нее или нет, там же не полведра вытечет :-)
а под машиной нефик смотреть - бесполезно, там труба идет
Сообщение Витя » 09 июн 2010, 21:36
Romaz
есть вопросы, буду через час, полтора, ща убегаю...
Сообщение Romaz » 14 июн 2010, 15:02
Витя писал(а):Romaz
Какие вопросы? :-):
Romaz
Сообщение 83 регион » 14 июн 2010, 15:26
:smu:sche_nie: может это связано с вентиляцией и "точкой росы"
Сообщение samos » 14 июн 2010, 15:30
83 регион писал(а)::smu:sche_nie: может это связано с вентиляцией и "точкой росы"
и подтекающей рамкой лобового.
Сообщение 83 регион » 14 июн 2010, 16:52
:-) а у kds что потекло ;;-))) тоже рамка???
Сообщение samos » 14 июн 2010, 16:58
У Вована свои интимные подтёки ::yaz-yk:
Сообщение kds » 14 июн 2010, 18:00
сделаю фото,покажу ... :de_vil:
