Передний ковер - возможно ли восстановление?
Сообщение Kotelev » 26 янв 2011, 19:12
При покупке обратил внимание на вздутие-"гульку" в районе ручника. "Гулька" была мягкая, легко продавливалась. За лето появилась еще одна "гулька" - уже под моими ногами (ну, в смысле - водителя). Вчера сдернул передний ковер - местами он стал как сырая резина (а там где "гульки" - мокрый внутри, там где поролон - т.е. нижний слой резины растворен). По канавкам-ребрам жесткости пола, соляра из-под крышки бака через салонную крышку проникала в салон и распространялась по полу. В крышке от бака в салон заменил прокладку на герметик, все вымыл. Еще раз затянул крышку бака (за 4 месяца она открутилась на один оборот - лето я лично затягивал ее). Возможно ли восстановить ковер на вздутых местах? Если можно, то как?
Re: Передний ковер - возможно ли восстановление?
Сообщение kds » 26 янв 2011, 21:27
попробуй просуши,а потом определяйся :uch_tiv:
Сообщение Kotelev » 26 янв 2011, 21:53
Сушу пока. Промыл каким-то очистителем салона (пена, которая потом в пыль превращается и собирается пылесосом). Обратная сторона не мажется, но мягкая (как резина для вулканизатора). Поставил перед термопушкой - пусть ночь погреет воздухом 50 оС - может соляра испарится. Как можно убрать выпуклости поврежденной резины?
Сообщение kds » 26 янв 2011, 21:54
Kotelev писал(а):Поставил перед термопушкой - пусть ночь погреет воздухом 50 оС -
это очень высокая температура,вреда больше будет
Сообщение vizit-3 » 26 янв 2011, 22:22
печка на ноги дает не меньше.... вот только КАК выровнять? может между сетками(жесткими...) :du_ma_et:
Сообщение Kotelev » 26 янв 2011, 22:33
Задача минимум - хотябы под ногами выровнять, возле ручника - там хоть не мешает. Пока два варианта - или зажать между чем-нибудь плотно или в наклеить поврежденное место на что-нибудь жесткое (пластик, например).
Сообщение vizit-3 » 26 янв 2011, 22:37
не,пластик- слишком жестко и ломко!!! А вот тонкую транспортерную ленту под низ приклепать... :du_ma_et:
Сообщение vizit-3 » 01 фев 2011, 23:15
Ну, Чего с ковриком получилось? Выровнял? :bra_vo:
Сообщение Kotelev » 02 фев 2011, 08:33
Временно выровнял - к пластику скобами прибил и постелил. Уже нашел другой - на выбор были родной резиновый ($20) и велюр ($40). Взял за 20, чтобы от заднего не отличался.
Сообщение Kotelev » 10 фев 2011, 22:30
Сегодня перестелил на новый ковер. Приятно, когда под ногами нет пузырей :)
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 22:32
старый не "отстоялся"???? жалко..... опыт бы пригодился- у меня правый немного "дуется"...
Сообщение Kotelev » 10 фев 2011, 22:41
Старый не восстановить - соляра между верхним и нижним слоями внутри паралона блуждает и все. Вымыть ее оттуда не реально. На разборке нашел резиновый за $20, велюр за $40.
