Давно искал
Махновец писал(а):А, терь понятно, а у меня наоборот с ключа не открывается, шоб открыть хлопушку надо открыть водительскую дверь,.
vizit-3 писал(а):Махновец писал(а):А, терь понятно, а у меня наоборот с ключа не открывается, шоб открыть хлопушку надо открыть водительскую дверь,.
на многих сигнашках есть кнопка открытия багажника. нужно к ней подключать!
Там принцим такой: срабатывает замок, открывается язычек и чуть приоткрывается крышка багажника-это первый вариант. А какую пружину надо ставить чтод ляду приподняло
wigwam писал(а):Денис, а вот эти направляющие родные?(вопрос не по теме) и сверху такая стоит?
. Завтра разберу замок и буду мудрить, но сразу хочу сказать там жопа полная. Все пофоткаю и выложу потом. Главное чтоб у самого получилось
Я посмотрел заводской , он такой мудренный
. Как говорится глаза боятся а руки делают
, зато вторую с первого раза поставил. ЗАМОК ДОЛЖЕН ХОДИТЬ В ВЕРХ И НИЗ НА ВСЮ ДЛИНУ ШТОКА Если надо подкладываем гаечки (рис 9)
DEN-V писал(а):Установка привода на ляду.
- Снимаем обшивку.
- Снимаем весь замок целиком. Откручиваем 2 болта и снимаем тягу (рис 1)
- Снимаем тягу с лечинки (рис 2) и замка (рис 3)
- Отверстие в которм стояла тяга в замке чуть расверливаем примерно сверло 3.2 . Выгибаем тягу электрозамка (рис 4) и вставляем в отверстие которое расверлили. Электро замок ставим с права от замка (отверстие для тяги там уже есть с завода, видимо для заводского центрального замка.) -- Ставим замок Ставим электропривод.
Электропривод ставим так чтоб при открытие замка язычок замка останавливался примо над лапкой Забыл это сфоткать. Но при установке увидите. В противном случаи замок не будет открываться.
Удачи в установке.
Далее выложу установку на сдвижку и двери.
В принципе...Вернуться в Ремонт и обслуживание салона
