Установка приводов центрального замка.
Re: Установка приводов центрального замка.
Сообщение Sepa » 09 апр 2013, 14:37
andipanda писал(а):Всем привет, тоже задался установкой замков, разобрал водительскую дверь, а там на замках капроновые чехлы. Их выбросить или попытаться прорезать под тяги?
Лучше, конечно, сохранить, но геморно вырезать. Я у себя выбросил. Потом, конечно, себя :JC_spank: . Но, дело сделано...
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение andipanda » 09 апр 2013, 17:22
Вот и я снял замок, покрутил и поставил обратно так как времени для извращений небыло, а потом посмотрел фотки в теме и решил спросить. Вообще эта пластаска типа чтоб сложнее было вскртыть?
andipanda
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Сообщение аллександр » 09 апр 2013, 17:39
а чё там пытаться...... , одна часть снимается, а в перегородке - обойным ножиком я вырезал проем для тяги и все!
и ничего там геморного нет! всё очень даже просто!
аллександр
Модель и год выпуска машины: T4 2003
Сообщение andipanda » 09 апр 2013, 19:13
Еще интересует кудой лучше провода по салону проложить. Назад думаю пойти по правой стороны от торпеды вверх, одну пару проводов опустить вниз по стойке для концевика сдвижки а остальную пару к ляде. А вот как лучше по салону прокинуть?
andipanda
Сообщение аллександр » 09 апр 2013, 19:33
я по крыше протягивал, рядом с трубкой заднего омывателя, правда у меня тогда обшивки вообще небыло......
аллександр
Сообщение andipanda » 09 апр 2013, 22:56
аллександр писал(а):я по крыше протягивал, рядом с трубкой заднего омывателя, правда у меня тогда обшивки вообще небыло......
У меня грузовичек и омывателя заднего нет, сзеди за перегородкой и так понятно как провести провод, мне больше интересно как лучше по салону провести и куда прилепить контроллер управления ЦЗ, а в будущем сигналку. Просто из всего прочитаного понял что установщики постоянно лепят за приборкой. Отцу на ВАЗ 21065 также прилепили, на своей 2108 сигналку ставил под торпедой над бардачком, потому как туда трудно угонщику добраться.
А вот БУС для меня нечто новое и пока не совсем все понял. Пока поставил привод только на сдвижку так как туда легче всего, завтра опять буду пытаться на водительскую дверь ставить.
C лядой я так понял или электропривод или ключ?
andipanda
Сообщение аллександр » 10 апр 2013, 13:59
andipanda писал(а):У меня грузовичек и омывателя заднего нет, сзеди за перегородкой и так понятно как провести провод, мне больше интересно как лучше по салону провести и куда прилепить контроллер управления ЦЗ, а в будущем сигналку. Просто из всего прочитаного понял что установщики постоянно лепят за приборкой. Отцу на ВАЗ 21065 также прилепили, на своей 2108 сигналку ставил под торпедой над бардачком, потому как туда трудно угонщику добраться.
я провода (замков ляды, сдвижки и пасажира) кидал по правой стороне, по стойке лобового, вниз под бардачек, налево к блоку предохранителей. а сам контроллер я пристроил возле ручки открытия капота между(за) резиной пола и шумкой боковины.
по ляде: если замок не менять (замок - 200 грн), то нужно снять пружинку с личинки, иначе никак, но тогда ключ не работет.
ну и не забудте сразу поменять провода ЦЗ(те, что были в комплекте), 1,0 мм сечения достаточно!
аллександр
Сообщение jaroslav » 20 апр 2013, 00:36
На днях бавився з центральним замком пасажирської дверки і через необережність поломав пластмасову втулку стопор тяги відкривання дверки зсередини. Потім смикалка спрацювала але як завжди (захотілось зняти таку ж втулку із тяги короткої закривання дверки яку лиш скинув і ... загубив.) Тепер потрібно дві цих втулки пластмасових. Чи є якісь аналоги від вазів бо в березовицю неохота їхати лиш за цими двома пластмасками. Якщо хтось може з тернопільчан під'їхати на березовицю і взяти їх для мене і передати в Борщів "новою поштою" чи автобусом, буду дуже вдячний. Мій номер 097 94 78 445 (Ярослав). Дякую
jaroslav
Модель и год выпуска машины: T4 1996р.
Тип двигателя и объем: 1,9 TD
Сообщение andipanda » 20 апр 2013, 21:25
jaroslav писал(а):На днях бавився з центральним замком пасажирської дверки і через необережність поломав пластмасову втулку стопор тяги відкривання дверки зсередини. Потім смикалка спрацювала але як завжди (захотілось зняти таку ж втулку із тяги короткої закривання дверки яку лиш скинув і ... загубив.) Тепер потрібно дві цих втулки пластмасових. Чи є якісь аналоги від вазів бо в березовицю неохота їхати лиш за цими двома пластмасками. Якщо хтось може з тернопільчан під'їхати на березовицю і взяти їх для мене і передати в Борщів "новою поштою" чи автобусом, буду дуже вдячний. Мій номер 097 94 78 445 (Ярослав). Дякую
На вазах все очень грубое и совсем другое устройство(правда не знаю как на приорах, хотя думаю врятли у них хватило ума на чтото новое), сам одну немного испортил, тоже думаю где искать.
andipanda
Сообщение Sepa » 20 апр 2013, 22:46
У Петровича (Евробус), как правило, всегда всё есть. Обращайтесь :a_g_a:
Sepa
Любитель пива
Сообщение jaroslav » 25 апр 2013, 23:25
Петрович (Евробус) відізвіться!!! У Вас є такі пластмаски? Ще б хотів личинку дверного замка купити.
jaroslav
Сообщение vizit-3 » 25 апр 2013, 23:27
jaroslav писал(а):Петрович (Евробус) відізвіться!!! У Вас є такі пластмаски? Ще б хотів личинку дверного замка купити.
ты ему в личку стукни :mi_ga_et:
Сообщение jaroslav » 25 апр 2013, 23:39
:-ok-:
jaroslav
Сообщение Svit » 26 дек 2013, 09:40
надо ли снимать замок чтобы соединить тягу цз и тягу солдатика ?
Svit
Сообщение аллександр » 26 дек 2013, 14:23
Svit писал(а):надо ли снимать замок чтобы соединить тягу цз и тягу солдатика ?
на водительской, пассажирской и ляде - надо, на сдвижной - нет.
аллександр
Сообщение Svit » 26 дек 2013, 18:45
спасибо за инфу . я почему то думал что передние двери самые простые будут .
Svit
Сообщение Svit » 31 дек 2013, 16:59
аллександр писал(а):отзовитесь, кто ставил себе китайские замки!!!!! Эту пружинку трогал вообще кто-то или нет, или с ней работает Ц.З........
замок становится легко . но как к нему питание подвести .
Svit
Сообщение Svit » 31 дек 2013, 17:05
чехлы вообще не причем . я сделал дырку для тяги .
Svit
Сообщение Svit » 31 дек 2013, 17:21
DEN-V писал(а):Электропривод на сдвижную дверь
Все просто как паровоз.
- Все что надо для установки (рис 1)
- Для начала ставим контакты сдвижной двери. . Плошадка и на двери (рис 2) и на стойке (рис 3) есть. Пластелином намечаем средину контакта и на двери и на стойке ( рис 4 и 5) . Клеим наклейки (идут в комплекте с контактами) сверлим и выводим провода (рис 6 и 7) Ставим контакты.
- Ставим эл. привод и крепим тягу к тяге замка. (рис 8) Все подключаем и проверяем.
- Если замок ходит туго то снимаем пружину ( рис 9)
Вся процедура занимает не более 2-х часов.
Всем удачи.
Замки передних дверях выложу чуть позже. :uch_tiv:
где взять контакт ?
Svit
Сообщение Svit » 31 дек 2013, 18:28
от чего подойдут гармошки на передние двери ?
Svit
