Предпусковой подогреватель от аккумулятора!
Re: Предпусковой подогреватель от аккумулятора!
Сообщение araxnid » 11 янв 2016, 21:49
Вот тут: http://www.partsbase.org/vw/transporter ... fuel-tank/
може хто польцем покаже
araxnid
Сообщение isian1 » 17 янв 2016, 12:27
В холод ниже нуля если бус не заводится нужно проверить сначала:
1) Напряжение на акамуляторе (в "Живых" АКБ напряжение 12,8-13,2В)
2) Проверить напряжение на второй клеме (которое уходит на щетки стартера) во время прокрутки стартера- как правило в самом втягующем реле , а оно неразборное подгорает клемник и напряжение падает в разы из-за этого стартер не крутит (У меня так и было - еле прокручивать стал - проверил а на второй клеме при повороте ключа напряжение 5В вот и...).
3) Свечи накала - но как их просто проверить незнаю , как вариант можно открутить плюс и пропустить через амперметр - увидем нагрузку - значит работают. (Но у меня без свечей даже летом при температуре +20 не заводится).
isian1
Тип двигателя и объем: 1.9 tD
