alex100484 » 05 ноя 2014, 13:39
снял голову,а там трещины между клапанами и болтаются поршня
что делать то?новая в сборе=32тр,а б/у20тр.
alex100484
- Модель и год выпуска машины: VW T4
- Тип двигателя и объем: 2.4
Romanoproddi » 05 ноя 2014, 17:54
Слава Україні!!!
инструмент тебе в помощь. нутромер сночало. по ГБЦ - опресовка
- Доктор
alex100484 » 05 ноя 2014, 18:37
в чем суть опресовки?и что делать с нутрометром?можно подробней,так как дизель первый
alex100484
dimas2012 » 05 ноя 2014, 19:07
Трещины между клапанами до 1мм не критичный .Поршня болтаются тоже ничего страшного. зазор на кольцах должен быть норма,точно не помню 0,5-0,7мм.
dimas2012
- Модель и год выпуска машины: t4 1990
- Тип двигателя и объем: aab
alex100484 » 05 ноя 2014, 20:04
я замерил компрессию=13
!поэтому и решил снять голову.мои дальнейшие действия по подробней,если можно!?
alex100484
dimas2012 » 05 ноя 2014, 20:28
Раз голова снята ,произвести дефектовку клапанов,направляющих,сёдел,гидриков,выпукные клапана упирались в поршня на 2фото.шлифонуть гбц на плоскость.
dimas2012
Romanoproddi » 05 ноя 2014, 20:29
як для бензинки то люкс компрессия
смотреть надо. клапана, зазор клапана в направляйке, нутромером замерять цилиндрі
- Доктор
alex100484 » 05 ноя 2014, 21:10
а как на счет трещин,что с ними делать?они меня пугают!
alex100484
Чивас » 05 ноя 2014, 21:29
Тринадцать, это мёртвый мотор! там капиталка всего! И блока и ГБЦ мерять нуна тока на сколько точить чтоб поршня подобрать!
- _Рада форуму
alex100484 » 05 ноя 2014, 21:36
а если поменять просто кольца и голову,будет толк?точить не хочу.
alex100484
alex100484 » 05 ноя 2014, 21:38
dimas2012 писал(а):Раз голова снята ,произвести дефектовку клапанов,направляющих,сёдел,гидриков,выпукные клапана упирались в поршня на 2фото.шлифонуть гбц на плоскость.
почему упирались клапана причина?
alex100484
dimas2012 » 05 ноя 2014, 22:31
почему упирались клапана причина?[/quote]
причины разные гидрокомпенсаторы,зажигане,ремень распредвала,прокладка не того размера.трещины колько на новой их нет допуск до 1мм,
dimas2012
Romanoproddi » 06 ноя 2014, 00:01
alex100484 писал(а):а если поменять просто кольца и голову,будет толк?точить не хочу.
чувак сори но с таким подходом разве лисапед ремонтировать. єто тибе не росжопопром хде с помощью молотка все ремонтируется. там нужні точніе зазорі
п.с. сори - нету рускай раскладки на клаве
- Доктор
Чивас » 06 ноя 2014, 17:54
так не пройдёт! выброшенные деньги и зря потраченное время!
- _Рада форуму
alex100484 » 06 ноя 2014, 19:38
спасибо что отвечаете!а можно последовательность действий ремонта.
alex100484
Romanoproddi » 06 ноя 2014, 20:48
пеоследовотельность -
снял
поміл
дифектовал с помощью всех имерительніх приборов
составил прайс
закупил
после шлифовки-розточки, ремонта ГБЦ все сложіл на место
- Доктор
Interuzik » 06 ноя 2014, 21:40
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
- _Кістяк форуму
- Модель и год выпуска машины: Т-3 89г. Т-4 94г
- Тип двигателя и объем: 1,6Д 2,4Д
Romanoproddi » 06 ноя 2014, 21:58
ну а як? то ж нормально розписав. чи розписати як зняти помпу? виставити ремінь ГРМ? все по 100500 раз описано, заархівовано і припало пилом
- Доктор
alex100484 » 07 ноя 2014, 14:23
Romanoproddi писал(а):пеоследовотельность -
снял
поміл
составил прайс
закупил
Спасибо за вразумительный ответ!
alex100484
