нет тяги т4 acv2.5tdi 75кв
Сообщение serg1555 » 30 июн 2015, 23:42
Парни всем привет!!! т4 acv2.5tdi 75кв нужна помощь нет тяги в двигателе(((авто не дымит,масло не кидает турбина сухая,масло не кушает,не знаю что делать(((покупал бус уже тяги не было,я знаю скажут все на чём ездил, это тебе не самолёт!!!но у друга такой же!!! от 0 до 100 секунд 6 разницы((( рассказую что делал:
1.убрал катализатор.
2.заглушил ЕГР,
3.поменял турбину(на новую),
4.проверил форсуни всё ок,
5.проверил зажигание ОК
6.проверил метки все ок
7.подключил к кампу есть одна ошибка температура топлива в баке стоит и не изменна -5 градусов
8.все подключения на турбине всё ок
9.расходомер ошибку не выдаёт
сделано много не знаю в чём причина и есчё когда 5 мин постоит на холостых поработает с места тяга появляется до следующей передачи а потом всё также становиться что может быть куда смотреть????
serg1555
Модель и год выпуска машины: т4 96г
Тип двигателя и объем: acv 2.5tdi
Re: нет тяги т4 acv2.5tdi 75кв
Сообщение ROMA171 » 01 июл 2015, 09:06
1. кат дарма викинув
2. егр ---
3.стара турба що не дула? нову відрегулірували?
4. форси як провіряли?
5.зажиганиє - дивились в базі на гарячу?
6.---
7. датчик температури має показувати правду, замінити
8. підключення правильні, а працює/дує добре? компом дивились?
9.ДМРВ рідко видає помилку, навіть якщо несправний- він може видавати просто середні показники, які не дуже змінюються при зміні обертів/швидкості..
подивись ще електромагнітний клапан керування турбіною(н75)
ROMA171
Модель и год выпуска машины: мульт 2003
Сообщение Мановар » 01 июл 2015, 09:38
а можливо посійно в аварійному режимі працює двиг
Сообщение Славіша » 01 июл 2015, 10:07
Може коні втомились, ну в смислі ЦПГ.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Почемучка » 01 июл 2015, 10:15
Відразу прошу дуже не критикувати, просто докину свої 5 копійок. Схожі симптоми у мене бувають коли спадає (або тріскається) трубка що йде від інтеркулера до блоку керування (ЕБУ здається, в тебе авто до 99 р. в. то ж повинна така бути), або та ж біда з іншими трубками, що підходять до клапанів. Тож перевір візуально цілісність трубок, та правильність їх підключення. Сам пишеш, що: "покупал бус уже тяги не было", то можливо наплутали ще до тебе... :du_ma_et:
Почемучка
Сообщение serg1555 » 01 июл 2015, 18:31
трубки на турбине все поменяли на новые.
подключение все как на другом автомобиле сравнивали всё хорошо
расходомер работает показатели меняются если бы не менялись я бы не говорил что он рабочий
serg1555
Сообщение serg1555 » 01 июл 2015, 18:32
Турбина начала кидать масло по этому заменили.
serg1555
Сообщение serg1555 » 01 июл 2015, 18:34
форсунки проверяли на стенде и распылители смотрел всё хорошо.
зажигание мерили на горячую!!ремни заменили на новые т.к не знал пробега и решил поменять
serg1555
Сообщение serg1555 » 01 июл 2015, 18:36
по катализатору сколько людей столько и мнений в целом удалил зря((( т.к был нормальный!!! но рано или поздно его надо было бы удалять уже сделал)))
serg1555
Сообщение serg1555 » 01 июл 2015, 18:38
новую турбину регулировали изменяя угол на ней безрезультатно
serg1555
Сообщение Voditel » 01 июл 2015, 20:16
Топливопровод и(или) топливный фильтр возможно засорены. Топливопровод продуть, фильтр заменить или попробовать без него.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение serg1555 » 01 июл 2015, 22:19
фильтры уже меня ставил от дешевых до дорогих 3 разных толку нет(((
serg1555
кто знает в баке сеточка стоит или нет???
serg1555
Сообщение ROMA171 » 01 июл 2015, 22:22
в яких межах міняються показники ДМРВ?
ROMA171
Сообщение serg1555 » 03 июл 2015, 08:53
надо опять подключать уже не помню какие там данные были
serg1555
