звук датчика
звук датчика
Сообщение S E R G » 26 янв 2019, 21:52
Всім добрий вечір :pri_vet:-: Хотів би поцікавитись чи була у когось така ситуація: під час руху буса з”явився звук спрацювання датчика а на панельці нічого не висвітилось. Писк періодичний через різні проміжки від 10сек. і до 1хв. Коли зупинився і був на холостих - не пищало! :du_ma_et:
S E R G
Модель и год выпуска машины: Т4 2000 рік
Тип двигателя и объем: 2.5tdi
Re: звук датчика
Сообщение leopolis » 27 янв 2019, 15:03
Датчик (давач) - це дуже широко, високо і далеко, і він переважно не пищить https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%BA
Твоє запитання має зміст, який розумієш тільки ти.
Re: звук датчика
Сообщение Толик » 27 янв 2019, 17:21
у тебя пищит зуммер а не датчик ,а пищит идёт ошибка ,у меня пищал ,ручник концевик глючил ,колодки там проводки идут ,мало жидкости в бачке,мало антефриза и на последок давление масла ,подключи ноут и глянь где пошла ошибка а так figase figase
Толик
Re: звук датчика
Сообщение S E R G » 29 янв 2019, 22:23
Вечір добрий всім! Хотів подякувати за пораду стосовно зумера. Сьогодні нарешті вийшло заіхати на діагностику і figase : завів, іду а все зникло раптово , як і з”явилось. До майстра я все ж заіхав, але він лише розвів руками: “ Справу закрито за відсутністю доказів” :-)
Такі справи.
S E R G
