andron » 06 мар 2012, 21:15
Потскажите что может быть сегодня появилась какято мелкая вибрация в перемешку с гулом прям на мазги давит.
Нет машины лучше в мире чем фольксваген т4. 2.5tdi 75kw АСV Касая.
andron
Мановар » 06 мар 2012, 21:53
как ? когда? приметы?
тема "сисек" не раскрыта
- Салогриз
wigwam » 06 мар 2012, 21:57
Вибрация проподает:
1. Когда остановился и заглушил двигатель.
2. Когда едешь накатом с заведенным двигателем.
3. Когда едешь накатом с заглушенным двигателем.
4. Когда остановился и не заглушил двигатель.
5. когда?
А зовут меня Вован.
wigwam
- Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
- Тип двигателя и объем: AAB 2.4D
andron » 06 мар 2012, 22:01
на холостых.
andron
wigwam » 06 мар 2012, 22:07
На холостом обороты упали?
А зовут меня Вован.
wigwam
andron » 06 мар 2012, 22:11
обороты в норме.
andron
Мановар » 06 мар 2012, 22:12
andron
опиши нормально а то тут екстрасенсов нет...
на холостых при выжимании сцепления что то меняется?
- Салогриз
andron » 06 мар 2012, 22:18
при выжимании сцепления никаких изменений . вибратция мелкая давящая на уши.
andron
КЕФИР » 11 мар 2012, 19:55
Доброго времени суток!У меня такая же проблема,непонятный гул вперемешку с небольшой вибрацией,но усиливается при нажатии на тормоз(загораются стопы)или при включении света,может что с генератором???
КЕФИР
- Модель и год выпуска машины: Transporter 2002
- Тип двигателя и объем: 2.5 TDI/ACV
kottt » 11 мар 2012, 20:42
Посмотри гидравлическую подушку двигателя, боченок в районе воздухана, если треснула резина и потекло масло то будет и вибрация и гул на холостых. Смотри ее снизу, над ремнем генератора.
kottt
- Модель и год выпуска машины: t4 2002
- Тип двигателя и объем: AJT 2.5
КЕФИР » 11 мар 2012, 21:04
Подушка цела,склоняюсь все-таки к роликам ремня генератора
КЕФИР
Мановар » 11 мар 2012, 21:11
КЕФИР писал(а):роликам ремня генератора
да, может это быть оно
- Салогриз
bohdantb » 18 апр 2013, 18:55
Доброго дня. у мене схожа ситуація з гулом при руху машини.
Гулу немає тільки коли машина стоїть. тому схиляюся до того що гул їде з підшипників.
скоріше із передніх. Не знаю яким чином вичислити який самий.
bohdantb
- Модель и год выпуска машины: t4 1995
- Тип двигателя и объем: ACU 2.5
Мановар » 18 апр 2013, 19:04
bohdantb писал(а):Не знаю яким чином вичислити який самий
підняти і покрутити колесо рукою, маєш одразу зрозуміти
- Салогриз
andryy t4 » 31 дек 2013, 00:47
Всім привіт!А в мене ниє чи виє) тоді коли починаю рушати,особливо тоді коли риско кидаю педаль зчеплиння а бо під грку??
andryy t4
- Модель и год выпуска машины: T4 1997
Мановар » 05 янв 2014, 18:55
більше на щеплення подібно
в мене деколи пищить коли швидше відпущу педальку
- Салогриз
StraysKM » 06 фев 2014, 14:17
Проблема почти та же! Поменял подушку с лыжей на коробке появилась вибрация в кузов+ что то похожие на удар при запуске и глушении двигателя! При включении и выключении сцепления изменений нет!!!
StraysKM
- Модель и год выпуска машины: T-4 1998г.в длинный пассажир
andryy t4 » 11 фев 2014, 17:01
Може бути щось повязане з вихлопною,в мене била по кузову...
andryy t4
Мановар » 11 фев 2014, 19:01
StraysKM
такі звуки можуть вилазити з місця з"єднання прийомної труби вихлопної з випускним колектором
потрібно замінити кільце уплотнітільне і 2 скоби
- Салогриз
Витя » 11 фев 2014, 21:39
StraysKM писал(а):Проблема почти та же! Поменял подушку с лыжей на коробке появилась вибрация в кузов+ что то похожие на удар при запуске и глушении двигателя! При включении и выключении сцепления изменений нет!!!
лыжу правильную поставил?
- СволАчЪ)
