Перетянул болт КВ!!!
Сообщение serga » 31 мар 2013, 23:17
Всем здравствуйте!Помогите советом,менял ремни на Т4 96г AJA,болт коленвала открутил с ВЕЛИКИМ трудом привареной к трубе головкой(в трубе ломик,а сверху всего этого ещё труба).Крайне удивившись такому усилию,осмотрел болт,следов фиксатора нет,забил в поисковик про усилие затяжки тут же прочёл о 450н/м("припух"!!) .Динаметрика на большое усилие нет.Так вот,при сборке установил новый болт,и дурья башка,затянул его довольно сильно,воротком сантиметров 60...точнее ОЧЕНЬ сильно..(даже ногой помог :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: три раза градусов по 40 :wo_ol: :wo_ol: .....Позже прочёл,что такая затяжка на "старых",до 96г.моделях,на следующих -160н/м и доворот на 180...Мотор-то запустил но....Вот теперь не сплю ,мучаюсь сомнениями...менять болт.... не менять...Заранее спасибо за толковый совет..(ругать уже бесполезно,сам уже все волосы повыдирал :)-(: )
Продам срочно мото Honda 750 Nighthawk 3,5$
serga
Модель и год выпуска машины: Т4 1996
Тип двигателя и объем: дизель 2.4
Re: Перетянул болт КВ!!!
Сообщение serga » 01 апр 2013, 00:00
Чёта посидел,подумал..,может зря паникую?Рукой до упора(вороток 60см)усилие примерно около 200н/м,ногой три раза по 40 градусов-тот же доворот на 180...если перетянул,то не очень много..наверное...может быть..Но советам буду рад
serga
Сообщение Мановар » 01 апр 2013, 00:02
даже незнаю...
мысли в слух: короткий болт (на старые года) должен выдерживать 460н/м, а длинный 160н/м+180грд, но сколько в эти 180градусов поместится н/м? вот где вопрос... может значения там не такие далекие...
но с другой стороны каждая резьба имеет свою силу которую выдержит на срез и вытягивание... так что здесь тоже нельзя рисковать...
я б поменял, тем боле что опыт есть
Сообщение Мановар » 01 апр 2013, 00:06
фиксатор и алмазную шайбу ставил?
алмазная шайба может уберечь носок КВ от деформации при перетяжке
Сообщение serga » 01 апр 2013, 00:17
Фиксатор на резьбу нанёс..А с шайбой целая история....я о ней знал,мой поставщик забыл привезти и болт и шайбу.Пришлось идти в другой магаз.Продавец открыл прогу конкретно по моей модели-"Нет у вас там никакой шайбы",я давай его уверять что есть,он показал прогу,действительно нет(есть на ТД 2.4,а на моей нет).При разборе я обратил на это внимание-шайбы не было..
serga
Сообщение serga » 01 апр 2013, 00:23
и ещё ,разве есть разница сколько"поместится" н/м в 180 гр?доворот есть доворот,с каким усилием не тяни...я каждый раз одинаковый "ход" воротка делал,т.к. ход этот ограничен был полом и лонжероном авто.поэтому и примерный градус знаю.
serga
Сообщение evrobus » 01 апр 2013, 08:34
serga писал(а):Чёта посидел,подумал..,может зря паникую?
Не сцать!Ехай спокойно. :uch_tiv: :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 01 апр 2013, 08:35
serga писал(а):он показал прогу,действительно нет(есть на ТД 2.4,а на моей нет
не имеет значения, шайбу нужно ставить
serga писал(а):и ещё ,разве есть разница сколько"поместится" н/м в 180 гр?
ну ты же спросил не перетянул ли болт, так вот если в 180 град входит 250н/м (тоесть равно приблизительно), то нет проблем
Сообщение serga » 01 апр 2013, 09:06
Понял,спасибо камрады :uch_tiv: :uch_tiv:
serga
