Глюки электрики!
Глюки электрики!
Сообщение Serega_S » 25 авг 2013, 23:33
Всем привет! Недавно началась какая то фигня с электрикой.
Суть проблемы, при попытке завести двигатель стартер практически не крутит приборка полностью тухнет. Такое может повториться раз в неделю, а может и несколько раз в день. Аккум смотрел, проверял все в норме, генератор зарядку тоже дает. Что смотреть первым делом замок зажигания, стартер или еще что то?
Serega_S
Модель и год выпуска машины: т4 1996 г. АЕ0391НС
Re: Глюки электрики!
Сообщение Wolfhound » 25 авг 2013, 23:49
Для начала проверь аккумулятор, похоже сдыхает потихоньку, хотя может и стартер выначиваться.
Как ты аккум проверял? До старта какое напряжение на нем ( после того как машина постоит)? Как быстро поднимается напряжение на нем после заводки?
Если до заводки на аккуме в районе 12,3-12,5В, а после заводки с нагрузкой (Например дальний свет) быстро поднимается до 14,4 В, то однозначно сдыхает аккумулятор. Если есть возможность взять точно живой аккум и попробовать на твоей машине, тоже поможет понять кто есть ху :mi_ga_et: .
ЗЫ Почитай viewtopic.php?f=29&t=6307&p=200338#p200338 я там довольно подробно описал.
С наилучшими пожеланиями :uch_tiv: , Wolfhound
Wolfhound
Сообщение Wolfhound » 26 авг 2013, 00:06
Где-то могут быть хреновые контакты, хотя перечитав твой пост, очень похоже что стартер, но все равно пробегись по пунктам описанным в ссылке в моем предыдущем посте
Wolfhound
Сообщение Мановар » 26 авг 2013, 00:53
массу на двигатель смотри, толстый кабель
Сообщение Serega_S » 31 авг 2013, 21:17
Проблему решил. Заехал на сервис к знакомым, проверили аккум сервисным прибором, показал 48%, пару дней гоняли на зарядке показатели остались без изменений, нашли дату выпуска на нем оказалось 2002 г figase (к стати приехал вместе с машиной с нидерландов) было принято решение поменять. Купил новеньки 80 Ач форс, в замен отдал старый стоимость вышла 750 грн.
Serega_S
Сообщение Wolfhound » 01 сен 2013, 22:54
Serega_S
Вот и великолепно, самое главное вовремя, чуть похолодает и было бы значительно хуже.
А профилактику стартеру до холодов все-таки сделай, щетки-втулки и тп, на круг копейки, но если вовремя не поменять может вынести мозг конкретно, даже при исправном аккуме. Тем более учитывая, что наши машины с толкача или с галстука заводить крайне не желательно.
ЗЫ Профилактику лучше делать у нормальных спецов, секонд-хэнд стартеры крайне не рекомендую, а нормальный новый стоит >2000 грн (Bosch), в крайнем случае можно взять ренновированый производителем.
Wolfhound
