Проблема с генератором я так думаю.
Сообщение hochuga » 29 дек 2013, 00:57
Без нагрузки на генератор начинает моргать лампа АКБ на приборах. Врубаю габариты или ближний перестаёт. Чтобы это могло быть? Спасибо!
hochuga
Модель и год выпуска машины: Volkswagen T-4. 1995
Тип двигателя и объем: Дизель. 1.9
Re: Проблема с генератором я так думаю.
Сообщение NaliK » 29 дек 2013, 01:04
ремень писчит?
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение hochuga » 29 дек 2013, 01:07
Нет.
hochuga
Сообщение hochuga » 29 дек 2013, 01:18
Уже было такое как оказалось капала соляра на генератор из топливного топливный сделали перестало. Атеперь опять начала моргать лампа
hochuga
Сообщение SEREGALUZK » 29 дек 2013, 01:22
У меня слабозаметно горит без нагрузки, включаешь потребители - преподает! Ремень не пищит. Хочу предположить что это щетки!
SEREGALUZK
Тип двигателя и объем: 1.7 D
Сообщение NaliK » 29 дек 2013, 01:29
Вы откуда? соляра с топливной было... лампочка не горела...потом гену поменял...
щетки у электрика проверяются. если наугад... меняй машину.
NaliK
Сообщение hochuga » 29 дек 2013, 01:34
Гену не менял сделали топливный. Если на гену попадала соляра и он был мокрый разве не могла моргать лампа
hochuga
Сообщение NaliK » 29 дек 2013, 01:58
вот не помню... моргала...или нет... лилась соляра на гену, сделал, через месяц гену поменял.
NaliK
Сообщение sampmetall » 29 дек 2013, 11:49
Привет Всем. У меня была проблема с зарядкой (то 12.3 то 14.3вольт) из за хренового контакта в блоке мощных предохранителей (тех что в чёрной коробочке перед акомой) там аж подплавилось востановить неполучилось , соеденил напрямую без предохранителя уже год полёт нормальный. Р.S. А до этого полностью перебрал гену с ней было всё нормально.
sampmetall
Модель и год выпуска машины: T-4 syncro 2001
Сообщение Мановар » 29 дек 2013, 12:33
масса на двигатель нормальная?
Сообщение evrobus » 29 дек 2013, 15:47
hochuga писал(а):Если на гену попадала соляра и он был мокрый разве не могла моргать лампа
Износился коллектор и щетки в следствии работы в соляре.Геныча к досмотру.Можем сделать 2-3 числа.Запчастюльки имеюЦЦо.
Сообщение hochuga » 29 дек 2013, 17:19
К вам это куда? И в какую копейку может обойтись?
hochuga
Сообщение evrobus » 29 дек 2013, 17:59
hochuga писал(а):К вам это куда? И в какую копейку может обойтись?
Смотрим внимательно в подпись!! :-) Вишневый.
80+80 60+40+120.С подшипниками или без,тогда дешевле.Может быть и просто 100г рн.Кукнуть нада.
Сообщение dimon11 » 29 дек 2013, 18:20
У меня те же симптомы...на полностью обслуженном (в сервисе) генераторе!
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение NaliK » 29 дек 2013, 23:06
dimon11 писал(а):У меня те же симптомы...на полностью обслуженном (в сервисе) генераторе!
сюрприз за сюрпризом...
NaliK
Сообщение hochuga » 29 дек 2013, 23:22
Петрович я так понимаю по электрике можно обращаться?
hochuga
Сообщение hochuga » 01 мар 2014, 19:40
:te_ma-clo_se:
hochuga
Сообщение garmas » 02 мар 2014, 13:21
Мановар писал(а):масса на двигатель нормальная?
Хочу продублювати масу на мотор. АБЛ
Як правильно і де
Зі : то для музики
