t3 1.6 дизель закипает на ходу
Re: t3 1.6 дизель закипает на ходу
Сообщение leshiy_40 » 21 июл 2012, 21:18
Уміючи їздите! :du_ma_et:
Сообщение Золотой » 10 окт 2013, 22:36
поставь принудилку на вентилятор и не провтыкай,но перед этим ,проверь термостат,и датчик.
Золотой
Модель и год выпуска машины: vw caravella 1990г Т-3
Тип двигателя и объем: 1.6д
Сообщение Андрюханыч » 10 окт 2013, 22:44
Золотой писал(а):поставь принудилку на вентилятор и не провтыкай,но перед этим ,проверь термостат,и датчик.
Мотор уже поміняли... Ще півтора роки тому... ;;-)))
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение кацык » 11 окт 2013, 09:25
Андрюханыч
если не ошибаюсь, (возможно) эти реята м не звонили ещё в начале лета. что-то говорили про тему на форуме. сейчас я начинаю понимать. после этого (поменяного двигателя) они успели и его угрохать, и поставили ещё один. а вот только потом поставили приборку и привели в чувство датчики. я говорю: "а радиатор в последний раз кто чистил. может там 15 кг шлаков и холестерина?". вот они задумались и больше не звонили. может и не они, но уж больно история похожа, и по срокам тоже всё сходится.
Сообщение Андрюханыч » 11 окт 2013, 20:27
кацык!
Один год - один мотор...
Нормально люди живут :-) и ездят!!! ;;-)))
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Андрюханыч » 11 окт 2013, 20:33
А по теме:
- Проверка патрубков, прокачка системы от воздуха.
- Промывку системы от всякого рода отложений нужно делать периодически, не дождавшись кипения. Я пытаюсь это делать через одну замену ОЖ.
- Помпу если сами не меняли - поменяйте для себя сразу после покупки машины (мотора), не так дорога деталь, как дорого выходит боком её неработоспособность...
- Чистка радиатора+радиатора печки - дело на любителя, но учитывая факт, что машине уже не год и не два, для себя один раз в жизни можна провести данную операцию.
- Датчик температуры - я думаю, один из наиважнейших приборов дизеля (как и другого ДВС) наравне с датчиком давления масла - недопустимо вообще эксплуатировать ТС без данного прибора!!
П.С.: сомневаюсь, что автора прочитают это сообщение и свою тему спустя столько времени, но хай будет... Другим новичкам тоже полезно перечитать с начала :-):
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Золотой » 11 окт 2013, 23:36
сними радиатор и промой,и воздушная пробка чтоб небыло.
Золотой
Сообщение lexussiemess » 11 окт 2013, 23:55
Скажу так проблема в основному безпричиного перегріву погана циркуляція "в мене небуло нормального бачка охолодження і через те була погана циркуляція поставив новий оригінальний бачок і проблему як вітром здуло ціна питання була 160 грн " (доречі бачки бувають різного типу зауваж !!!!!!!!!
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
