Инженер писал(а):Мерседеси всі специфічно звучать...Думаю це звук мотора в парі з вихлопом...Таке зробити на Т-4 може і вийде, але не дешево...А для чого Вам такий звук?
Чивас писал(а):Если просто открутить ничё не будит кроме шуму! Там сам колектор нужно "правильно" делать для правильного звука! Но турбина наверное не даст там особо импровизировать!
Ромко писал(а):Чивас писал(а):Если просто открутить ничё не будит кроме шуму! Там сам колектор нужно "правильно" делать для правильного звука! Но турбина наверное не даст там особо импровизировать!
То есть мне надо коллектор переделать? много работы? тяжело?
Romanoproddi писал(а):викидайте зразу випускний колектор решта все може просто вісіти для баласту і радійте
garmas писал(а):
треба з https забрати s і вийде http
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
