Поиск ошибок в системе рециркуляции отработавших газов
Сообщение kds » 14 мар 2010, 09:49
Поиск ошибок в системе рециркуляции отработавших газов (AGR) (rus.) у дизельных и бензиновых двигателей. Возможные проблемы: неравномерный холостой ход, рывки при движении, недостаток мощности, аварийный режим работы, недостаток мощности в нижнем диапазоне частоты вращения или при работе непрогретого двигателя (Отто), недостаток мощности в верхнем диапазоне частоты вращения (дизель), ошибки P0401 "объёмная скорость потока слишком мала", P0103 "объем воздушной массы слишком велик", P0402 "объёмная скорость потока слишком велика", P0102 "объем воздушной массы слишком мал", клапан системы рециркуляции ОГ имеет повреждение от воздействия температуры, видимые изменения окраски, расплавления (Отто), толчки в работе двигателя, ослабевающая мощность торможения, черный дым и др.
Re: Поиск ошибок в системе рециркуляции отработавших газов
Сообщение kds » 14 мар 2010, 10:16
Сенсоры давления во впускной трубе или давления наддува. Проверка и контролируемые величины. Возможные проблемы: Потеря мощности, Перебои в работе двигателя во время ускорения, Изменяющаяся частота вращения при холостом ходе, Загорается сигнальная лампа неисправности, Ошибки P0105...P0109 "Сенсор давления во впускной трубе..." и, соотв., "Датчик давления наддува...".
