Преимущества и недостатки дизельного двигателя
Сообщение kds » 19 мар 2010, 22:59
Бензиновый двигатель является довольно неэффективным и способен преобразовывать всего лишь около 26% энергии топлива в полезную работу. Дизельный двигатель, однако, обычно имеет коэффициент полезного действия в 36%. Дизельное топливо, как правило, дешевле.
Дизельный двигатель выдает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов, что делает автомобиль с дизельным двигателем более «гибким» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. Это является преимуществом также и в двигателях морских судов, так как высокий крутящий момент при низких оборотах делает более легким эффективное использование мощности двигателя.
По сравнению с бензиновыми двигателями, в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО), но теперь, в связи с применением каталитических конвертеров на бензиновых двигателях, это преимущество не так заметно. Основные токсичные газы, которые присутствуют в выхлопе в заметных количествах -это углеводороды (НС или СН) , окислы азота (NОх) и сажа (или ее производные) в форме черного дыма. Они могут привести к астме и раку легких. Больше всего загрязняют атмосферу дизели грузовиков и автобусов, которые часто являются старыми и неотрегулированными.
Другим важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо нелетучее (т. е. легко не испаряется) и, таким образом, вероятность возгорания у дизельных двигателей намного меньше, тем более что в них не используется система зажигания. Конечно, существуют и недостатки, среди которых характерный стук дизельного двигателя при его работе и маслянистое топливо. Однако они замечаются в основном владельцами автомобилей с дизельными двигателями, а для стороннего человека практически незаметны.
Явными недостатками дизельных двигателей является необходимость использования стартера большой мощности, перемерзание дизельного топлива при низких температурах, сложность в ремонте топливной аппаратуры, так как насосы высокого давления являются устройствами, изготовленными с высокой точностью. Также дизель-моторы крайне чувствительны к загрязнению топлива механическими частицами и водой. Данные загрязнения очень быстро выводят топливную аппаратуру из строя. Ремонт дизель-моторов, как правило, значительно дороже ремонта бензиновых моторов аналогичного класса. Литровая мощность дизельных моторов также, как правило, уступает аналогичным показателям бензиновых моторов, хотя дизель-моторы обладают более ровным крутящим моментом в своем рабочем диапазоне.
Экологические показатели дизельных моторов значительно уступали до последнего времени моторам бензиновым. На классический дизель-мотор с механически управляемым впрыском практически невозможно установить современный нейтрализатор отработавших газов («катализатор» в просторечье) из-за нестабильного состава этих самых отработанных газов. Ситуация начала меняться лишь в последние годы в связи с внедрением дизелей так называемой «Common-rail» системы. В данном типе дизелей впрыск топлива осуществляется электрически управляемыми форсунками. Подачу управляющего электрического импульса осуществляет электронный блок управления, получающий сигналы от набора датчиков. Датчики же отслеживают различные параметры двигателя, влияющие на длительность и момент подачи топливного импульса. Так что по сложности современный — и экологически такой же чистый, как и бензиновый — дизель-мотор ничем не уступает своему бензиновому собрату, а по ряду параметров сложности и значительно его превосходит.
Так, например, если давление топлива в форсунках обычного дизеля с механическим впрыском составляет от 100 до 400 бар, то в новейших «Common-rail» оно находится в диапазоне от 1000 и до 2500 бар, что влечет за собой не маленькие проблемы. Также каталитическая система современных транспортных дизелей значительно сложнее бензиновых моторов, так как катализатор должен «уметь» работать в условиях не стабильного состава выхлопных газов, а в части случаев требуется введение так называемого «сажевого фильтра». «Сажевый фильтр» представляет собой подобную обычному каталитическому нейтрализатору структуру, устанавливаемую между выхлопным коллектором дизеля и катализатором в потоке выхлопных газов. В сажевом фильтре развивается высокая температура, при которой частички сажи способны окислиться остаточным кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Однако, часть сажи не всегда окисляется, и остается в «сажевом фильтре», поэтому программа блока управления периодически переводит двигатель в режим очистки «сажевого фильтра» путем так называемой «постинжекции», то есть впрыска дополнительного количества топлива в цилиндры в конце фазы сгорания с целью поднять температуру газов, и, соответственно, очистить фильтр путем сжигания накопившейся сажи.
Стандартом де-факто в конструкциях транспортных дизель-моторов стало наличие турбонагнетателя (или турбокомпрессора), а в последние годы — и так называемого «интеркулера» — то есть устройства, охлаждающего сжатый турбонагнетателем воздух. Нагнетатель позволил поднять удельные мощностные характеристики массовых дизель-моторов, так как позволяет пропустить за рабочий цикл большее количество воздуха через цилиндры, и, соответственно, впрыснуть больше топлива.
Re: Преимущества и недостатки дизельного двигателя
Сообщение kds » 19 мар 2010, 23:02
Мифы о дизельных двигателях
1. Дизельный двигатель слишком медленный
Современные дизельные двигатели с системой турбонаддува гораздо эффективнее своих предшественников, а иногда и превосходят своих бензиновых собратьев с таким же объемом двигателя. Об этом говорит дизельный прототип Audi R10, выигравший 24-х часовую гонку в Ле-Мане, и новые двигатели BMW, которые не уступают по мощности бензиновым и при этом обладают огромным крутящим моментом.
2. Дизельный двигатель слишком громкий
Правильно настроенный дизель лишь немного «громче» бензинового, что заметно лишь на холостых оборотах. В рабочих режимах разницы практически нет. Громко работающий двигатель свидетельствует о неправильной эксплуатации и возможных неисправностях.
3. Дизельный двигатель гораздо экономичнее
Времена, когда дизельное топливо стоило в три раза дешевле бензина, давно прошли. Сейчас разница составляет не более 10-20 процентов. Срок службы дизельного двигателя действительно гораздо больше бензинового и может достигать 400-600 тысяч километров, но специфика России такова, что основная часть автомобилей имеет скрученный пробег и 150 тысяч на спидометре не дают гарантию того, что двигатель уже не прошел 300-400 тысяч километров и не потребует скорого капитального ремонта. Запчасти для дизельных двигателей также несколько дороже, как и стоимость ремонта. Несмотря на все вышеперечисленные причины, дизельный двигатель при правильной эксплуатации будет несколько экономичнее бензинового.
4. [b]Дизельный двигатель плохо заводится в мороз[/b
]При правильной эксплуатации и подготовке к зиме проблем с двигателем не возникнет. Например дизельный двигатель 1,9 TDI (77 кВт/105 л.с.) оснащен уникальной системой быстрого запуска: нагрев свечей накаливания до 1000 градусов осуществляется за 2 с. Система позволяет мгновенно заводить двигатель в любых климатических условиях без предпускового разогрева.
Сообщение tereleg » 20 мар 2010, 03:32
Вова, я чет не понял. Проясника про это "Например дизельный двигатель 1,9 TDI (77 кВт/105 л.с.) оснащен уникальной системой быстрого запуска: нагрев свечей накаливания до 1000 градусов осуществляется за 2 с. Система позволяет мгновенно заводить двигатель в любых климатических условиях без предпускового разогрева."
tereleg
Сообщение kds » 20 мар 2010, 07:53
это те моторы,которые сегодня с конвейра сходят.данные концерна VW AG
Сообщение tereleg » 03 апр 2010, 21:58
Ободряет, конечно, но.... как-то туманно, типа лозунга.
tereleg
Сообщение гена » 03 апр 2010, 22:08
tereleg писал(а):Ободряет, конечно, но.... как-то туманно, типа лозунга.
Не спешите избавляться от не крутого хлама ДВС типа евро1-2
они еще переживут и по надежности и по ресурсу все евро-5
сегоднешнего дня...ИМХО. :uch_tiv:
Сообщение kds » 03 апр 2010, 22:09
гена писал(а):они еще переживут и по надежности и по ресурсу все евро-5
:bra_vo:
Сообщение гена » 03 апр 2010, 22:14
kds!!!
Специально для владельцев ДВС с ТНВД...
распылители на атмосферниках на нашей соляре легко ходят
200.000км...турбированных 65-75 квт до 150.000км
а вот 111квт около 100.000км... и тут никакого секрета нет...
догадаетесь сами...или подождем до завтра... :-)
Сообщение kds » 03 апр 2010, 22:26
гена писал(а):распылители на атмосферниках на нашей соляре легко ходят
200.000км...
видел и по 280 тыс... :uch_tiv:
Сообщение гена » 03 апр 2010, 22:33
200.000км...
Не хотел рекламировать атмосферники.... :uch_tiv:
но себе уже не спеша подыскиваю...2.4...с учетом что еще потрачу
время на нормальную капиталку :uch_tiv:
а свой збагрю любителям драйва-ветерка...в отличном состоянии
Все о секретах тихоходов молчок.... :-)
Млин как время медленно тянется...разговеюсь по московскому времени... :-) ..хотя вроде и не сильно себя обременял постами и молитвами :-) пойду накачу...а то блин вовка салом раздраконил
Сообщение kds » 03 апр 2010, 22:58
гена писал(а):йду накачу...а то блин вовка салом раздраконил
:-) drink
Сообщение гена » 03 апр 2010, 23:17
Сало с холодильника не сало....а одно название... :-(
а вот с банки :bra_vo: да еще и ржавое....
бывало и у токарей тырил...хотя без него резьбу по нержавейке
не нарежешь...но охота пуще не воли...да простят меня украинцы за русскую поговорку :-) грешен :uch_tiv: грешу и каюсь
каюсь и снова грешу :-) :bra_vo:
Сообщение samos » 04 апр 2010, 08:43
гена писал(а):бывало и у токарей тырил...хотя без него резьбу по нержавейке
не нарежешь...
Гена, а чем тебя олеиновая кислота не устраивала при нарезке резьбы на нерже?
Сообщение Kotelev » 10 май 2011, 21:59
kds писал(а):Также каталитическая система современных транспортных дизелей значительно сложнее бензиновых моторов, так как катализатор должен «уметь» работать в условиях не стабильного состава выхлопных газов, а в части случаев требуется введение так называемого «сажевого фильтра». «Сажевый фильтр» представляет собой подобную обычному каталитическому нейтрализатору структуру, устанавливаемую между выхлопным коллектором дизеля и катализатором в потоке выхлопных газов. В сажевом фильтре развивается высокая температура, при которой частички сажи способны окислиться остаточным кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Однако, часть сажи не всегда окисляется, и остается в «сажевом фильтре», поэтому программа блока управления периодически переводит двигатель в режим очистки «сажевого фильтра» путем так называемой «постинжекции», то есть впрыска дополнительного количества топлива в цилиндры в конце фазы сгорания с целью поднять температуру газов, и, соответственно, очистить фильтр путем сжигания накопившейся сажи.
Нашел на дизелист.ру описание принципа работы с схематические пояснения по этому "зверю".
Сообщение tereleg » 23 май 2011, 23:53
kds писал(а):Дизельный двигатель выдает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов, что делает автомобиль с дизельным двигателем более «гибким» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. .
По нынешним временам, спорное утверждение.
tereleg
Сообщение koleso 4 » 24 май 2011, 20:07
не нарежешь...
Гена--Вы пожалуйста не отнимайте у токарей сало.
а Купите эмульсола и режьте сколь ко хотите любую нержавейку.
Вам же больше достанется сала.
koleso 4
Сообщение samos » 24 май 2011, 20:25
Гена - москаль, он сало не любит ::yaz-yk: !
Сообщение kds » 24 май 2011, 22:57
koleso 4 писал(а):Гена--Вы пожалуйста не отнимайте у токарей сало.
у него целый цех этих станков,400кв.м. :sh_ok:
Сообщение vizit-3 » 24 май 2011, 23:00
САЛУ ЛЮБЯТЬ ВСЕ! :ya-za:
Сообщение samos » 24 май 2011, 23:16
vizit-3 писал(а):САЛУ ЛЮБЯТЬ ВСЕ
Видать Геня не любит.
