Катализатор.Расположение,устройство.Фото.
Сообщение kds » 28 авг 2009, 09:18
Можно посмотреть за фото ,что из себя представляет Катализатор исправный и забитый.
Расположение под днищем машины.
При спекании сот катализатора,выхлопные газы не могут в полном обьеме проходить по системе и падает мощность мотора,тяга,перестает заводиться двигатель итд.
Re: Катализатор.Расположение,устройство.Фото.
Сообщение alex120945 » 02 сен 2009, 22:54
О выхлопной системе ДВС нашел только эту тему про катализатор , а потому хотелось бы для себя прояснить такой вопрос . Заканчивается гарантия завода изготовителя , возможно ли убрать на моем авто этот катализатор и еще чего-то там в выхлопной системе , дабы улучшить выход отработанных газов не в ущерб всем заводским настройкам и командам на блоки и датчики и т.д . Мультиван Т5 . Двигатель 2.5ТДИ 128 кВт 2007 г.в . В Европу эту машину пропустят после кастрации ? Даст ли такое обрезание положительный эффект ? Чем я рискую изменяя заводской выхлоп ? Только не прямотоки , стар я для ентава ужо , на низах люблю двигаться .
www.vwbus-club.org.ua
VW Transporter T2 AS 1,6 1973 г.в
067 762 76 26 Сандро
alex120945
Сообщение Витя » 02 сен 2009, 23:05
alex120945 писал(а):Даст ли такое обрезание положительный эффект ?
Если кат исправен, то эффекта не будет :ne_ne_ne: , Саш, тем более у тебя еще сажевый фильтр стоит, а там электроника сама меняет угол впрыска, поднимая при этом температуру выхлопа выжигает сажу. Так что не заморачивайся ::yaz-yk: Просто периодически, желательно, давать любой машинке просраться :velik: , могу помочь :-)
Сообщение alex120945 » 02 сен 2009, 23:37
Витя , :a_g_a: да , сажевый , вот из-за него ибио салярку заливать нельзя :-) . Насчет дристоса повременим :hi_hi_hi:
alex120945
Сообщение kds » 02 сен 2009, 23:53
САша ты в Крыму или дома?
Сообщение Adik » 03 сен 2009, 15:13
У меня забился :-( , ездил недельки три думал что за хрень бус ехать нехочет звук странный появился, гарчать начал, звон мелкий еще какой то, окозалось гаами разжимало соеденительное кольцо между глушителем и двигателем(или как оно там точно не помню)! Пришлось вырезать, поставил резонатор, но сказали что теперь за границу не пропустят, прямоток на дизель не ставится (была такая мысль), после этого резвенький стал! :co_ol:
Adik
Модель и год выпуска машины: T4 2003 T 5 2009
Тип двигателя и объем: 75 квт AJT 2.5 и 1,9 75квт
Сообщение kds » 03 сен 2009, 15:46
Вот и зажигай тперерь.
В Молдавию пускают :-)
Сообщение Витя » 03 сен 2009, 18:53
Adik писал(а):прямоток на дизель не ставится
Чего?
Сообщение Шкарпеткін » 03 сен 2009, 22:36
Adik писал(а):У меня забился :-( , ездил недельки три думал что за хрень бус ехать нехочет звук странный появился, гарчать начал, звон мелкий еще какой то, окозалось гаами разжимало соеденительное кольцо между глушителем и двигателем(или как оно там точно не помню)! Пришлось вырезать, поставил резонатор, но сказали что теперь за границу не пропустят, прямоток на дизель не ставится (была такая мысль), после этого резвенький стал! :co_ol:
ага, а из под машині жуткая вонь, если кузов антикором обработан
Let it be
Шкарпеткін
Провокатор
