Диагностирование неисправностей дизельных двигателей.
Сообщение kds » 17 мар 2011, 20:55
Диагностика неисправностей дизельного двигателя
Симптомы и причины
Скрытый текст: показать
1.Дымный выхлоп
1.1.Черный дым
1.2.Сизый (светлый) дым
1.3.Синий дым
1.4.Белый дым
2. Громкая работа двигателя
2.1. Жесткая работа
2.2. Металлический Стук (Форсунки)
2.3. Стук клапанов
2.4. Стук двигателя
3. Двигатель не запускается
3.1. Холодный двигатель
3.2. Горячий двигатель
4. Неравномерная работа двиг.
4.1. "Гуляют" холостые обороты
4.2. Троит двигатель (перебои)
5. Двигатель не глохнет
5.1. BOSCH- электроклапан
5.2. Mercedes - вакуумный клапан
6. Автомобиль дергается на определенных оборотах
7. Отсутствие "тяги"
N.N
Дополнительные
признаки
Причина
Способ диагностики и устранения
1.
Дымный выхлоп
1.1.
Черный дым
Черный дым под нагрузкой -
Неполное сгорание топлива
избыток топлива, недостаток воздуха
1.1.1.
Черный дым, слабая тяга, повышенный расход
-"Льют" форсунки - засорены или изношены распылители
Продиагностировать форсунки -прочистить (промывка топл.сист.) или заменить распылители
1.1.2.
- Поздний угол впрыска
- Продиагностировать и Откорректировать угол впрыска- сделать более ранний
1.1.3.
Черно-сизый дым
- Передозировка топлива насосом (винт регулировки подачи топлива ТНВД)
- Отрегулировать насос на стенде - (Убавить подачу топлива регулировочным винтом на насосе)
1.1.4.
При "газовании" сжимается труба всасывающего коллектора
- Засорен воздушный фильтр
- Посмотреть состояние воздушного фильтра - заменить воздушный фильтр
1.1.5.
- Засорен всасывающий коллектор -заслонка во всасывающем коллекторе
(Ford Transit) - Открыть трубу всасывающ. коллектора, - прочистить отложения копоти и масла
1.1.6.
Дымность на повышенных оборотах (Turbo)
>2000 об/мин
- Не работает турбина
- Проверить давление турбонаддува; - ремонт турбины
1.2.
Сизый (светлый) Дым
Сизый дым - Преобладание окислов азота
1.2.1.
Жесткая работа двигателя; умеренное количество сизого дыма; после прогрева двиг. дым уменьшается
- Ранний угол впрыска
- Проверить и скорректировать угол впрыска
- сделать позже
1.2.2.
Обильное колич. дыма; двиг. работает неустойчиво, не слушается "газа"
- Неверно установлен впрыск (не в тот цилиндр) или перепутаны трубки ВД
- Проверить последовательность впрыска по цилиндрам - исправить (повернуть вал насоса...)
1.2.3.
Стук; Дым валит через всас. коллектор; выхлопы во всас. коллекторе
- Сбито газораспределение
- Проверить и отрегулировать газораспределение
N.N.
Дополнительные признаки
Причина
1.3.
Синий дым
Синий дым - Горение масла или неполное сгорание диз.топлива
1.3.1.
Выхлоп, газы имеют характерный запах горелого масла; низкая компрессия
- Горит масло; попадание масла в цилиндр через кольца или через сальники клапанов
- Промерять компрессию; (долить масло в цилиндр и снова промерять компрессию) - Необх. ремонт двигателя!
1.3.2.
Низкая компрессия; слабая тяга
- Поздний угол впрыска при пониженной компрессии
- Продиагностировать угол впрыска и компрессию; - Скорректировать угол впрыска -сделать раньше
1.3.3.
Синий дым на повышенных оборотах
- Нехватка топлива; засорен топливный фильтр
- Посмотреть состояние топливного фильтра, заменить фильтр
1.3.4.
- Затрудненный запуск после длительной стоянки (ночь); при работе -синий дым; - возможно "гуляние оборотов"
- Подсос возуха; Наличие воздуха в насосе после "ночи" -"завоздушенный насос"
- Вставить прозрачную трубку между фильтром и насосом - проверить наличие пузырьков воздуха; - "Утром" проверить наличие воздуха в трубках высокого давления - отпустить накидную гайку (1 или 2) не форсунках и выпустить воздух (сначала пузыри -потом струи топлива) - Найти место подсоса, - замазать солидолом места сочленения топливопроводов от насоса до фильтра - и до бака;
- негерметичность в уплотнениях топливного фильтра; загрязненный фильтр; - устранить подсос воздуха
1.4.
Белый дым
Обильный Белый дым - Пар - кипение- воды в цилиндре
1.4.1.
Кипение в расширительном бачке; понижение уровня охл.жидкости а расш.бачке
- Пробита (прогорела) прокладка головки блока -охлаждающая жидкость попадает в цилиндр
-Проверить кипение охл.жидк. в расшир. бачке;
- Замена прокладки головки блока
N.N.
Причина
2.1.
2.1.1.
Светлый (сизый) дым; вытягивание тяги холодного пуска усиливает жесткость звука (или) после прогрева звук уменьшается
- Ранний впрыск
- скорректировать - сделать позже
2.2.
Металлический стук (стук форсунки)
2.2.1.
Жесткие металлич. удары в одном (или неск.) цилиндрах, двигатель троит; при отпускании гайки на форсунке (ВД) - стук пропадает.
- Заклинивание форсунки (распылителя)
-Гидроудары в трубке ВД
- Отпустить поочередно гайки ВД на форсунках - определить в каком цилиндре заклинен распылитель -
- Прочистить форсунку, заменить распылитель; (грязь может быть в трубке ВД)
2.3.
Стук под клапанной крышкой
2.3.1.
Ритмичное цокотание под клапанной крышкой; пониженная тяга
- Стук клапанов -нарушены зазоры клапанов
- Промерять зазоры клапанов;
- отрегулировать зазоры клапанов
2.3.2.
-"— (с гидрокомпенс) - При повышении оборотов стук пропадает;
- Стук при заводке, потом пропадает
Гидрокомпенсатор вышел из строя
- Продиагностировать гидрокомпенсаторы (не жесткие)
-заменить гидрокомпенсаторы
2.4.
Стук двигателя (в поршневой группе и т.д.)<
2.4.1.
Стук появился после заводки с буксира; при этом был "щелчек ремня"
- Перескочил ремень - сбито газораспределение (клапана достают поршни)
- Проверить метки ВМТ на распредвалу;
- Отрегулировать газораспр. - ( Возможно погнулись клапана - необходим ремонт головки блока, двигателя)
2.4.2.
Сильные удары в одном (или неск) цилиндре
-Прогорание поршня; обрыв шатуна; стук натяжителя цепи (Merc.)...
- Промерять компрессию(=0) - Ремонт двигателя->
N.N.
Причина
3.
3.1.
Холодный двигатель (Букс. - с буксира заводится)
3.1.1.
При заводке дымит сизым дымом но не заводится; (Букс)
- Не работают свечи накала
-Прозвонить сечи накала
- Заменить
3.1.2.
-”-(Букс)
-Нет напряжения на свечах накала; - Не работает реле свечей накала - Промерять напряжение (12V) подаваемое на свечи накала при повороте ключа зажигания (пока горит спираль-лампочка) -Проверить предохранитель свечей накала - перемычка - Заменить предохранитель или реле
3.1.3.
- " - при работе дымит (синим). (Букс)
-Низкая компрессия (<17бар) - Промерять компрессию; (долить масла - проверить кольца или клапана) - ремонт двигателя->
3.1.4.
-при заводке синий дым, при работе - черный дым.(Букс)
-Подливание форсунок -Продиагностировать форсунки;
- Замена распылителей
3.1.5.
- Затрудненный запуск после длительной стоянки (ночь); при работе -синий дым. (Букс)
- Подсос возуха;
Наличие воздуха в насосе после "ночи", "завоздушенный насос"
- "Утром" проверить наличие воздуха в трубках высокого давления - отпустить накидную гайку (1 или 2) не форсунках и выпустить воздух (сначала пузыри -потом струи топлива) - Найти место подсоса, - замазать салидолом места сочленения топливопроводов от насоса до фильтра - и до бака;
- устранить подсос воздуха.
3.1.6.
Низкие пусковые обороты (Букс)
- "Слабый" аккумулятор или поврежденный стартер
- Проверить заводится ли двигатель от пускового устройства или от хорошо-заряженного аккумулятора;
- замена аккум; ремонт стартера
3.1.7.
Не заводится ; - Если увеличить подачу насоса -заводится.
(Букс)
- Неотрегулирован насос на пусковом режиме - слишком малая подача
- Продиагностировать насос на стенде - Отрегулировать на стенде (или "на глаз" добавить подачу насоса на 1/4 -1/2 оборота)
3.1.8.
Постепенно стал все хуже заводиться (и на горячем!)
(Букс)
- Износ плунжера насоса
- Продиагностировать насос на стенде или проверить продавливает он отрегулированную форсунку на пусковом режиме ;
- ремонт насоса - замена плунжера.
3.1.9.
Пытается завестись и дымит светло сизым дымом (на холодном и на горячем двигателе)
- Неправильный угол впрыска - или впрыск не в тот цилиндр
-Проверить соответствие впрыска по цилиндрам - порядок подсоединения трубок ВД;
- Проверить метки ВМТ и угол впрыска; Возможно - из-за перескочившего ремня
- Откорректировать угол впрыска (или порядок впрыска по цилиндрам)
3.1.10.
При заводке сильный стук; дым из всасывающ. коллектора
- Нарушено газораспределение
- Откорректировать газораспределение
3.1.11
Цокотание при работе
- не отрегулированы зазоры клапанов
- Продиагностировать зазоры клапанов;
- Отрегулировать
- Если гидрокомпенсаторы - заменить
3.1.12.
"Lucas"; (если кто-то крутил регулировочн.винты. Или засорение)
- Рычаг "STOP" перекрывает подачу насоса
- Отрегулировать установочные винты рычага " STOP" (добавить )
3.1.13.
С буксира не заводится
- Неисправен электроклапан насоса
- Проверить электроклапан - дать напрямую напряжение 12 V, - должен щелкать; или выкрутить и проверить на аккумуляторе;
- Заменить электроклапан
3.1.14.
- Нет напряжения
12V на электроклапане насоса
- Проверить наличие напр.12V на электроклапане (! В момент пуска двигателя стартером);
- Проверить электросоединения - найти и устранить)
3.1.15.
Насос не “сосет” топливо из фильтра (и холодн. и горяч.)
- "Заклинен" подкачивающий насос (BOSCH VE) (засорение или износ)
- Проверить "сосет" ли ТНВД топливо через прозрачную трубку из фильтра или из бутылки;
- Проверить внутреннее давление насоса - подключить манометр перед штуцером обратки (должно быть давление согл.Таблиц данных - 1-2...кг/см2) - Ремонт ТНВД ; замена или ремонт (чистка) подкачивающего насоса.
3.1.16.
Перестал заводиться поcле мороза
- Топливный Фильтр забит парафином
- Снять фильтр и проверить наличие парафина;
- Замена фильтра; + Промывка топливной системы (парафин в насосе) (В крайнем случае можно разогреть фильтр в тепле);
- Рекомендовать установку обогревател на фильтр
3.1.17.
Наличие ржавчины или стружки под крышкой регулятора или эл.клапаном
- Заклинен плунжер
- Продиагностировать насос на стенде или проверить продавливает он отрегулированную форсунку на пусковом режиме;
- Проверить подается ли топливо к форсункам - (капля из трубки ВД);
- Ремонт насоса - замена плунжера.
3.2.
Горячий двигатель
3.2.1.
Горячий двиг. не заводится,
- если полить насос ход.водой - то заводится (Букс)
-Продиагностировать насос на стенде или проверить продавливает он отрегулированную форсунку на пусковом режиме;
3.2.2.
Сразу после остановки не заводится -
- Закупорка вентиляции бака -создается разрежение в баке
- Проверить, будет ли заводиться при открытой крышке бака;
- "Продуть" вентиляцию бака
3.2.3.
- Забит фильтр или трубопровод подачи топлива - не поступает топливо к насосу
- Проверить, заводится ли из бутылки;
- Заменить фильтр;
Прочистить (продуть трубки подачи.
Re: Диагностирование неисправностей дизельных двигателей.
Сообщение sampmetall » 10 ноя 2013, 11:00
Здравствуйте может кому пригодится
sampmetall
Модель и год выпуска машины: T-4 syncro 2001
Сообщение бусёнок » 08 дек 2013, 23:40
:pri_vet:-: класный и поучительный фильм и статья
бусёнок
Сообщение Demi » 09 дек 2013, 11:26
Здесь можно скачать книгу "Устранение неисправностей дизелей"(раздел "Ссылки из других источников" внизу страницы)
http://peugeot-605ref.ucoz.ru/index/dvigatel/0-5.
Написана доступным языком и очень мне помогла в свое время.
Demi
Модель и год выпуска машины: T-4, 1998
Тип двигателя и объем: 2.5TDI
