Т3. Тросик педали газа примерзает
Сообщение brejnev » 05 авг 2012, 17:33
Помогите устранить проблему появляющуюся в зимнее время. Тросик педали газа примерзает к кузову(он идет без оплётки)
brejnev
Модель и год выпуска машины: carovella 1986
Тип двигателя и объем: 1,6 D
Re: тросик педали газа примерзает
Сообщение Мановар » 05 авг 2012, 17:35
я так понял на Т-3?
а заменить не подходит на новый?
Re: Т3. Тросик педали газа примерзает
Сообщение igor.lisyukov » 05 авг 2012, 18:21
просто покупаеш новый и ставиш и забываеш поверь колхозить нет смысла :ne_ne_ne:
igor.lisyukov
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Сообщение brejnev » 05 авг 2012, 20:07
Да, на Т 3. В том то и дело что поставил новый (оригинальный), примерзал реже, но всё же нервишки трепал...
P/S. Спасибо за советы.
brejnev
Сообщение Мановар » 05 авг 2012, 20:14
а мазать силиконом не пойдет?
Сообщение vizit-3 » 05 авг 2012, 21:01
brejnev писал(а):Да, на Т 3. В том то и дело что поставил новый (оригинальный), примерзал реже, но всё же нервишки трепал...
Еще себе возьми на вооружение:
1) Свой "подпедальный" узел- туда водичка не должна попадать, но вентиляционно-сливное отверстие должно быть чистым, а все сопряжения смазаны незамерзающими смазками.
2) У тебя не должно быть на оплетке повреждений и она должна входить в кожух "подпедального" узла через уплотнитель, а сам тросик тоже должен быть смазан, но не слишком сильно- он работает в пластиковой трубке! Поэтому при возможности лучше поставить заводской, желательно вместе с оплеткой и забыть о проблемах лет так на 10-15.
Правда у меня тоже стоит "колхозник" 2,5мм. :nez-nayu: Пока не прошел его графиткой -тоже пытался баловаться.
Сообщение brejnev » 05 авг 2012, 21:08
Спасибо за советы
brejnev
Сообщение vizit-3 » 05 авг 2012, 21:08
brejnev писал(а):Спасибо за советы
:ko_re:sha: Чем сможем- поможем!
Сообщение waleriy1983 » 02 сен 2012, 20:57
Мановар писал(а):я так понял на Т-3?
помогите проблемы с течиком!!!!!!!!!!!
waleriy1983
Модель и год выпуска машины: т4 1998г
Тип двигателя и объем: ABL 1.9 TD
Сообщение waleriy1983 » 02 сен 2012, 20:58
кто понимает?
waleriy1983
Re: Т3. Тросик педали газа ростянулся
Сообщение waleriy1983 » 02 сен 2012, 21:00
помогите люди добрые
waleriy1983
Сообщение vizit-3 » 02 сен 2012, 21:00
waleriy1983 писал(а):помогите проблемы с течиком!!!!!!!!!!!
Приезжай- дадим болгарку- распилишь! :-)
Ты сперва поздоровайся, потом проблему назови- кто знает, что у тебя случилось? Может колесо спущено?
Сообщение vizit-3 » 02 сен 2012, 21:21
Ну вот- ни "здравствуй"- ни "прощай" :du_ma_et: И чего спросить хотел -тоже не сказал, только "спасите- помогите", а чем машинка и какая болеет- инфы- полный "0".....
Пойду на фиг- телек смотреть :st_ruskiy:
Сообщение leshiy_40 » 02 сен 2012, 21:29
vizit-3 писал(а):Пойду на фиг- телек смотреть
А я тут " нашою рашою" розважаюсь.
http://univertv.org.ua/nasha_russia_onl ... eriya.html
