КПП течь масла.
КПП течь масла.
Сообщение Игорь69дед » 27 сен 2012, 13:14
Нужна помощь.
На Т4 при замене шаровых опор с левой стороны на КПП, (выход на шрус) побежало масло с КПП.В чем может быть причина?
Игорь69дед
Модель и год выпуска машины: VW T 4 1994г.
Тип двигателя и объем: AAF 2.5
Re: КПП течь масла.
Сообщение кацык » 27 сен 2012, 13:19
течь сильная? скорее всего сапун забит
Re: КПП течь масла.
Сообщение Игорь69дед » 27 сен 2012, 13:50
кацык писал(а):течь сильная? скорее всего сапун забит
Течь появилась после замены шаровых опор,выбивал верхнюю шаровую опору.
Авто так и стоит на козелках.
Игорь69дед
Re: КПП течь масла.
Сообщение кацык » 27 сен 2012, 13:58
а при чём шаровая к КПП? :ps_ih:
Re: КПП течь масла.
Сообщение Мановар » 27 сен 2012, 18:46
была аналогичная ситуация когда мне давно мастер менял внешний шрус и дернул сильно его с полуосью на себя, как результат потекло масло из под внутреннего шруса...
говорит там есть пробка какаято
тогда он просто забил на место эту пробку полуосью несколькими толчками и все...
Re: КПП течь масла.
Сообщение кацык » 27 сен 2012, 19:10
Игорь69дед
масло джавно в коробке менял? если да, то есть вариант проверить сапун виноват или дело в чём-то другом. выкрути сливную пробку и посмотри если масло будет хлюпать значит сапун забит - верняк :co_ol:
