Полезные мелочи или советы бывалых
Сообщение гена » 03 фев 2010, 17:14
Полезные мелочи или советы бывалых....
Общая проблема сливной пробки для слива-замены масла двигателя...
Часто "срезаются" грани пробки...чтобы этого не случилось и как этого избежать...
Причина этой беды банальна...
ключ в поперечнике "великоват"...или "болтанется"...
Эту проблему можно избежать...
1.Еще до самостоятельной замены масла меряем штангельциркулем саму пробку..
чтобы не забыть...записываем размер.
2.Меряем тем же "штангелем" ключ которым вы собираетесь его откручивать...
и тут вас может удивить погрешность самого ключа...бывает доходит до 1 мм и более
пытаться таким ключом откручивать...это создавать самому себе проблемы...
3.С записанными размерами и "штангелем" лучше сходить на авторынок-автомагазин
и там перемерять ключи() если ключ больше чем на 0,3мм чем ваша пробка
такой ключ лучше не покупать... :uch_tiv:
Re: Полезные мелочи или советы бывалых
Сообщение Transit » 03 фев 2010, 17:39
Если же все таки грани чуть слизалисьс пробки,берем головку нужного размера,мажем внутри солидолом,окунаем в песок-откручиваем.
Если совсем грани слизаны на пробке можно наварить поверх гайку.
В пробке можно просверлить дырку,и забить заточеный напильник(шабер),откручивать "попкой".
Transit
Сообщение гена » 03 фев 2010, 18:00
1.Если уже "беда" пришла...еще вариант...
рассверливаем саму пробку нарезаем резьбу мечиком и вкручиваем болт меньшего диаметра-размера только после этой процедуры привязать скотчем кусочек магнита
к алюминевой или медной проволоке и удалить остатки стальной стружки...
2.Если все таки выкрутили с помощью сварки...то пусть токарь выточит вам пробку
с площадью зацепления больше чем была "родная" :uch_tiv:
Сообщение stas » 03 фев 2010, 18:20
А почему не пойти и на разборке подобрать !?
Сообщение Обормот » 03 фев 2010, 18:52
Transit писал(а):Если совсем грани слизаны на пробке можно наварить поверх гайку.
Не получится наварить, кроме, как аргоном...
пробка из порошкового металла.
Сергей.
Обормот
Сообщение Transit » 03 фев 2010, 20:09
Обормот писал(а):Не получится наварить
Да,дествительно не варится на Т-4,проверено на себе. На нашли на СТО какую-то гайку с передней ступицы,и гайка обварилась прекрасно не к слизанным граням,а к выступающей резьбе,грани оказались внутри гайки. :smu:sche_nie: :co_ol:
Я бы сфоткал,показал,но Т-4 продал.
Transit
Сообщение Bozya » 03 фев 2010, 22:15
Обормот писал(а):Не получится наварить, кроме, как аргоном...пробка из порошкового металла.
мне наварили нормально, у Юрки Кандедата по сей день эта пробка валяется :ps_ih:
А пробку на фирменных СТО меняют вместе с маслом. Если под медную шайбу сделать бумажное колечко то всегда откручивается нормально, проверено. Так же поступаю когда закручиваю диск на болгарке :co_ol:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение evrobus » 03 фев 2010, 23:51
Господа бывалые советчики!Не будете менять пробку- иногда поддон может треснуть при откручивании.В 1,9 проворачивается внутрипривареннаягайка.И все эти советы до .опы.сверлить,точить!Пробка новая стоит 50 грн.Че наточите за эти деньги? :uch_tiv:
Сообщение kds » 03 фев 2010, 23:55
evrobus писал(а):Пробка новая стоит 50 грн
24гр.в магазине Донецка на Точмаше,с медным колечком...smu:sche_nie:
Сообщение evrobus » 04 фев 2010, 00:00
Я тебе говорю о оригинале,а не о самоточке.Таких везде завались.Предложи оригинал за 24 грн.-куплю.
Сообщение kds » 04 фев 2010, 00:14
Как самоточка?
магазин автозапчастей на иномарки.... :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 04 фев 2010, 00:18
evrobus писал(а):Я тебе говорю о оригинале,
Их делают фэби рувили сраки бани и тд.Оригинал есть за 24 грн?При бюджете замены масла на тди в 1200 грн - 50 грн-гавновопрос.А 25 и подавно.
Сообщение trabant » 04 фев 2010, 08:46
Про магазин на Точмаше ,подробнее пожалуста ,где он там ? Нужен очень.
trabant
Сообщение kds » 04 фев 2010, 08:57
автобусная остановка Точмаш.если ехать со стороны аэропорта.
вывеска-Рено,Ситроен,Мерседс,Фиат.вход от трассы,левее налоговая Киевская ориентир.
Сообщение trabant » 04 фев 2010, 10:40
Спасибо !!
trabant
Сообщение гена » 04 фев 2010, 11:13
А какая разница сливная пробка ориджинал или не очень
ориджинал :-) разве что в понтах-деньгах :uch_tiv:
Пора может завозить эти пробки от кутюрье... :-) а потом
приглашать всех посмотреть какая у вас курутая пробка на
вашем движке :-) :bra_vo:
Сообщение Feliks » 04 фев 2010, 13:26
Да уж , где ты Гена был раньше . Я вот уже два года меню масло через дырку пробитую отверткой в поддоне рядом с пробкой и молюсь :nez-nayu: чтоб резьба в ней нарезаная не скрутилась .
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение kds » 04 фев 2010, 13:28
хороршо видно молишься :-)
Сообщение гена » 04 фев 2010, 13:32
Feliks писал(а):Да уж , где ты Гена был раньше . Я вот уже два года меню масло через дырку пробитую отверткой в поддоне рядом с пробкой и молюсь :nez-nayu: чтоб резьба в ней нарезаная не скрутилась .
А с какого перепугу она может открутиться :-) какая на нее
нагрузка? правильно никакая... а резьбу можно было бы нарезать
и коническую и болтик тоже(желательно бронза)...и проклака тогда нафиг не нужна...ИМХО. :uch_tiv:
Сообщение Feliks » 04 фев 2010, 13:44
Молюсь люди добрые , молюсь . А чего делать-то ?
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
