Сажевые фильтры.Устройство.принцип работы.
Сообщение kds » 13 фев 2010, 13:31
Сажевые фильтры DPD, DPNR, DPR. DPF
DPD, DPNR, DPR. DPF
Принципиальной разницы между этими системами нет. Разница только в логике исполнения у разных производителей. Сам процес прожига происходит засчет многократного увеличения объема пос левпрыска и последующей химической реакции в катализаторе.
Для того чтобы сажа в фильтре воспламенилась и выгорела температура должна превысить 500 градусов цельсия, а в процессе поднимается до 600-800 градусов. Датчики температуры нужны чтобы контролировать процесс горения по всей глубине фильтра.
Для нормальной работы системы нужно топливо евро4 с низким содержанием серы, а также моторное масло класса CJ, т.к. оно по экологическим причинам также попадает в камеру сгорания. Наше же топливо оседает на катализаторе и блокирует его работу.
Если в течении часа температура в фильтре не достигнет 450 градусов, то процесс прерывается и впоследствии загорается чек. Во флэшроме процессора ставится флаг неудачного прожига и ограничивается мощность.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА АВТОМОБИЛЕЙ КОНЦЕРНА VAG
Re: Сажевые фильтры.Устройство.принцип работы.
Сообщение Leonidvkulic » 23 июл 2010, 07:19
Подскажите, как от него избавится?
Leonidvkulic
Сообщение stas » 23 июл 2010, 10:17
Leonidvkulic
От чего именно...
Сообщение Kotelev » 23 июл 2010, 10:40
Интересный абзац. Не знал, честно говоря.
Использование биодизельного топлива не допускается. При позднем впрыскивании этого топлива возможно
попадание его несгоревшей части на стенки цилиндров. Движущиеся поршни сбрасывают это топливо в картер,
где оно попадает в масло. Соответствующее стандартам топливо испаряется при работе двигателя на обычных
режимах и удаляется таким образом из масла. Биодизельное топливо при этом полностью не испаряется, так
как температуры его кипения выше, чем у обычного топлива. Разжиженное топливом масло может быть
причиной повреждения деталей двигателя.
Сообщение kds » 23 июл 2010, 16:59
вот,прочитал внимательно и полезное вычитал :uch_tiv:
