Как отрегулировать натяжение зубчатого ремня ГРМ.
Сообщение kds » 18 авг 2009, 17:19
Регулировка натяжения зубчатого ремня
Ослабление
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять верхний кожух зубчатого ремня.
2. Установить на натяжной ролик гаечное приспособление, например НА2ЕТ 2587.
3. Ослабить накидным ключом винт крепления натяжного ролика.
4. Повернуть натяжной ролик влево, в сторону противоположную стрелке (см. рис. Регулировка натяжения зубчатого ремня) и ослабить зубчатый ремень.
Натяжение.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Повернуть натяжной ролик вправо, по направлению стрелки (см. рис. Регулировка натяжения зубчатого ремня) и натянуть зубчатый ремень.
2. Зубчатый ремень, при воздействии на него большим и указательным пальцами в середине между приводной шестерней распредвала и промежуточным зубчатым колесом может скручиваться на 90°.
3. Затянуть гайку крепления натяжного ролика моментом 45 Н·м.
4. Установить верхний кожух зубчатого ремня.
5. Дать двигателю поработать. Если ремень свистит, то как правило, натяжение слишком велико.
