Двигатели Т-2
Неисправности, проблемы и ремонт двигателей на Т-1 / Т-2
Re: Двигатели Т-2
Сообщение гена » 13 фев 2011, 22:38
Or4ik писал(а):термостат обычнее уже некуда
И в какой охлаждающей жидкости он находится?. :-)
Re: Двигатели Т-2
Сообщение Or4ik » 14 фев 2011, 17:48
значить німці дебіли ... раз зробили таку фігню і назвали її термостат ... (збільш ту картинку і прочитай) ...
063п'ять817дев'ять64
Орест
Or4ik
Архітєктар
Тип двигателя и объем: CU 2.0
Re: Двигатели Т-2
Сообщение гена » 14 фев 2011, 22:05
Это я дебил потому, что вижу недоработки немцев,которые сложно устранить в наших условиях... :uch_tiv:
c ув.Гена.
Re: Двигатели Т-2
Сообщение Igor M » 14 фев 2011, 22:58
Вы извините Генадий, но по моему вы очень сильно заблуждаетесь или запутались !!! Принцип работы этого термостата прост как "доска" .
Лопатки которые удерживает термостат не до конца закрыты, таким образом при работе двигателя охлаждающий воздух всегда поступает на цилиндры и на термостат который находится под цилиндрами, по мере прогрева цилиндров температура воздуха исходящая от цилиндров на термостат увеличивается и термостат начинает открываться т.е. открывать больше заслонки для большего обдува или при переохлаждении цилиндров закрывать лопатки сжимаясь!!! Термостат внутри находится под вакуумом, а внутри него жидкость которая закипает при 80 гр С (пока не разобрался какая жидкость)
И причём тут температура масла, я вообще не понял...
А то что нету термостатов так это сложности тех кто гоняет на таких моторах, у любого двигателя будь то дизель или бензин, водяной или воздушный есть своя рабочая температура и если он её не достиг этой температуры, то работает он криво, и мы начинаем грешить на двигатель. В таком случае на себя грешить надо.
И немцы далеко не дебилы, этих моторов выпущено где то под 40 миллионов, это мы пользователи кривые то не то масло льём то выкидываем какие то части по нашему разумению ненужные.
А потом начинаем умничать....
Извиняюсь, если я описал то, что все знают :uch_tiv:
Igor M
Re: Двигатели Т-2
Сообщение гена » 14 фев 2011, 23:06
Igor M писал(а):И причём тут температура масла, я вообще не понял...
А при том, что на движках с воздушным охлаждением обычно стоит датчик температуры масла в связи с отсутствием другой жидкости для охлаждения
воздух как охладитель все равно не жидкость :-)
Re: Двигатели Т-2
Сообщение stas » 01 мар 2011, 16:52
stas писал(а):Володя, найди мне плиз вариант установки какого-нибуть двига в двойку. Например от расширенных Гольфоф подойдут какие-то !? И полное описание замены....
:uch_tiv:
kds писал(а):давай позже поищу.
у меня инет дома не работает,хожу по друзьям и от них пишу.
И ЕЩЕ...
Кто знает, лень искать...
Скиньте полное буквенное обозначение движков на Т2.
Re: Двигатели Т-2
Сообщение Igor M » 01 мар 2011, 20:41
вот, на этом сайте скачивал!!!
Попутно спрошу, может у кого валяются цилиндры б\у от 2.0 воздушки ??? Мне надо!
Igor M
Re: Двигатели Т-2
Сообщение Леший » 31 мар 2011, 08:17
А че ты не хочешь поставить от ВАЗа?дешево и вполне достаточно,и гораздо резвей ,я два года ездил на шестерочном,и менять не хочу :-):
Т2 1977г.,Луаз 969м,максискут Tiger 250t
Леший
Re: Двигатели Т-2
Сообщение stas » 31 мар 2011, 09:57
Леший
Ну это на крайний случай.... Пока ищим немца..
Re: Двигатели Т-2
Сообщение kds » 31 мар 2011, 10:01
я вроде как нашел,человек не сложит цены
1,6. собранный,снятый с машины,без навесного, по причине жора масла,нужна замена колец.
вроде так я с ним списался.
в мотор он не лазил,коленвал не застучал.перегрел немного.
Re: Двигатели Т-2
Сообщение Леший » 31 мар 2011, 15:19
У меня раньше стояло два карбюратора,вот где аппетит был!Кое как добился 12 литров,и это при 50-ти лошадях!Да ну его в жопу,меня шестерочный вполне устраивуает....
Леший
Re: Двигатели Т-2
Сообщение zaz-racer » 31 мар 2011, 17:20
а у меня на прошлом бусе был двухлитровый CU так при поездке в крым средний расход был 7-8л.
zaz-racer
Re: Двигатели Т-2
Сообщение stas » 03 апр 2011, 23:59
Вот движки для двоек :
http://www.birkmamero.de/news.htm
Re: Двигатели Т-2
Сообщение jazz » 04 апр 2011, 16:35
zaz-racer писал(а):а у меня на прошлом бусе был двухлитровый CU так при поездке в крым средний расход был 7-8л.
Двух литровый по трассе жрёт меньше а в городе больше, А 1.6 по трассе жрёт больше а в городе меньше.
У меня родной движок 1.6 по трассе потреблял 10л. а в городе 12.5 л.
jazz
Модель и год выпуска машины: vw T2 1978 г.Bundeswehr
Тип двигателя и объем: 1.5
Re: Двигатели Т-2
Сообщение jazz » 04 апр 2011, 16:37
Леший А сколько у тебя шестой двиг берёт? И как со скоростью? Какая по трассе комфортная?
jazz
Re: Двигатели Т-2
Сообщение Леший » 04 апр 2011, 16:55
Шестой берет как4 и Ваз,от 8 до 10 литров...Но щас буду ставить карб от девятки,расход будет меньше,это проверено когда у меня тройка Жигуль была....А скорость комфортная для меня была 90,так как ездил я без стабилизатора,и его раскачивало...Больше скорость была просто опасной :hi_hi_hi:
Леший
Re: Двигатели Т-2
Сообщение zaz-racer » 04 апр 2011, 20:43
а у тебя он на коробке от 1.6, или на более скоростной 2л?
P.S. кстати а можно на Т2 адаптировать коробку от Т3 заменив переднюю крышку и колокол сцепления? хотелось бы пятиступку... :-):
zaz-racer
Re: Двигатели Т-2
Сообщение гена » 04 апр 2011, 22:39
Леший писал(а):Но щас буду ставить карб от девятки
Солекс? :uch_tiv: А если понасверлишь дырок в корпусе воздухана расход еще убавится
если сделаешь выхлопную систему двухтрубной по порядку работы цилиндров
и изменишь фазы ГРМ...будет еще комфортнее :uch_tiv: проверено на практике...
к сожалению на них врядли поставишь систему с изменяемой геометрией фаз ГРМ :uch_tiv:
C ув.Гена.
Re: Двигатели Т-2
Сообщение jazz » 05 апр 2011, 01:03
zaz-racer писал(а):а у тебя он на коробке от 1.6, или на более скоростной 2л?
На нашей коробке вал переключения торчит с верху над мостом, а на т3 он с боку и упирается прямо в мост.
может через карданчик и можно, надо померить.
А на счёт скорости, я комфортно еду 80. и мотор крутит 3500об. Это на родных колёсах и коробка родная 1.6. если больше моторчик начинает рычать.
jazz
Re: Двигатели Т-2
Сообщение Леший » 05 апр 2011, 09:46
У меня коробка родная,от 1,8,тож хотелось бы пятиступку,но сначала сделаю кузов,поставлю на ход,о пятой передаче думать буду в последнюю очередь...и так геморра хватает :-): Кстати,есть где нить новые колодки на зад?Можно и передние,хотя использовал вазовские 01,с небольшой переделкой...
Леший
Вернуться в Двигатели
