Электронное зажигание на Т 2в.
Сообщение sanar1953 » 03 фев 2015, 15:17
Всем привет! Вот и реализовался проект с зажиганием. В начале пытался пойти простым путем: купил на Джи Пи "подковку" в трамблер и.........ФИГВАМ! Честно говоря, для меня в двигателе самое стремное - это электрика. В этой связи и себя, и всех бусоводов призываю не надеяться на старые "сопли", а перебирать 40-летнее электрическое счастье. Особенно после того, как на обдой из кочек у меня из-под торпеды повалил дым, сами начали бешено махать дворники и работать омыватель!
В результате получился сплавленый подрулевой переключатель, выгорело три провода...
Долго искал трамблер с датчиком Холла от Т 3. Такой стоит у меня в Жуке и нормально работает. К несчастью, в трамблере датчик Холла оказался нерабочим. Родной нашел в Англии в комплекте с пластиной и шторкой. Но меня реально задавила "жаба" - 80 фунтов и плюс пересылка были выше моих фантазий! Далее в дело включился электрик, приобрели сам датчик Холла, катушку и коммутатор от 08-09. Датчик Холла был подвергнут небольшой обработке (кое-что откусили и подпилили).
Проверили на стенде - искра ОГОНЬ! Прибыли к Бусу и - ЖЭСТЬ - разъем трамблера упирается в бензонасос! Выход был найден путем поворота трамблера на 90* и соответствующей перестановки высоковольтных проводов. И МЫ ЗАЖУЖЖАЛИ!!!
Кому будет интересно, сообщу номера запчастей.
Для подстраховки в дороге, схематично проводка проложена таким образом, что в случае отказа датчика Холла, можно оперативно на дороге заменить электронное зажигание на обычное контактное.
sanar1953
Тип двигателя и объем: 1,6 AS
Re: Электронное зажигание на Т 2в.
Сообщение stas » 03 фев 2015, 17:22
sanar1953 писал(а):Кому будет интересно, сообщу номера запчастей.
:bra_vo:
Сообщение sanar1953 » 03 фев 2015, 20:00
1. Трамблер БОШ 025905205H и его аналоги. Стоит на Т 3, двигатель 1,9 бензин.
2. Катушка 027.3705 СОАТЭ
3. Коммутатор 0729.3734
4. Датчик Холла А473.407529002
Для облегчения процесса советую взять готовую самую длинную ВАЗовскую "косу" для электронного зажигания.
:pioner:
sanar1953
