Мой Т2b
Специальная ветка предназначена для истинных фанов тешек! Все по восстановления наших подуставших любимцем
Re: Мой Т2b
Сообщение jazz » 16 апр 2011, 21:43
zaz-racer Сколько обошлись зеркала заднего вида?
jazz
Модель и год выпуска машины: vw T2 1978 г.Bundeswehr
Тип двигателя и объем: 1.5
Re: Мой Т2b
Сообщение zaz-racer » 16 апр 2011, 21:55
по 390 гривен.
знаю что до установки зеркал еще нескоро дойдет, но хотелось себя порадовать чем-нибудь красивеньким :du_ma_et:
сижу дома, от безделья появилась мысль стыковки жигулевского мотора с бусовской кпп - открутить колокол от бусика, и пикрутить через плоскую пластину колокол от жигуля классики,
из моментов которые надо учесть - сальник первичного вала в колоколе, и вылет первичного вала с шлицевой частью.
Что скажете?
zaz-racer
Re: Мой Т2b
Сообщение jazz » 16 апр 2011, 22:26
zaz-racer Зачем коробку трогать???! Посади на координате родной маховик на жиговский мотор, потом замерь какой толщины тебе делать плиту. Плиту поставь между мотором и колоколом родной коробки. Так ты сможешь оставить не тронутой коробку. Поменяй в колен валу подшипник под размер первичного вала.
В таком варианте ты всегда сможешь вернуть на зад родной мотор! (если найдёшь хороший).!!! Жигулячный снял-тот одел!!! :-)
Я у себя так сделал :ti_pa: Моё мнение что бусовскую коробку лучше не трогать!!! пока она работает!!!
jazz
Re: Мой Т2b
Сообщение zaz-racer » 16 апр 2011, 22:42
бусовская коробка по сравнению с запорожской очень несложная - а тех я не один десяток в свое время переделал...
Плиту то я сделаю - опыта по стыковке инородных моторов на жуж хватает, ты предлагаешь на родной маховик новую сердцевину на 6 болтов сделать?
так делать нехочется - слишком ответственное место. а металлообработки которой настолько бы доверял нет. я бы скорее на маховик классики либо аудюхи (до сих пор определяюсь какой мотор в случае чего ставить) напрессовал венец от бусовского мотора.
zaz-racer
Re: Мой Т2b
Сообщение jazz » 17 апр 2011, 01:10
Так там венец не съёмный!!! А маховик на любом коорденатно фрезерном станке можно сделать. Надо просто пересверлить посадочные отверстия. Берёшь маховик от того мотора который хочешь ставить и на станке копируешь на родном маховике все посадочные отверстия!!! Любой маломальски грамотный координатчик это зделает!!!
А в Киеве я думаю найти станок не трудно!!!
jazz
Re: Мой Т2b
Сообщение kds » 17 апр 2011, 08:20
А как быть с балансировкой?
Re: Мой Т2b
Сообщение zaz-racer » 17 апр 2011, 11:57
А никак... балансировка должна быть динамическая, думаю что в паре с коленом.
А что у бусовского маховика разве венец не запрессован на горячую?
zaz-racer
Re: Мой Т2b
Сообщение гена » 17 апр 2011, 12:37
jazz писал(а):Посади на координате родной маховик на жиговский мотор
А не проще ли посадить на жигулевский маховик просто сцепление в сборе
от Тэшки? :uch_tiv:
Re: Мой Т2b
Сообщение vizit-3 » 17 апр 2011, 12:40
а влезет? :du_ma_et: может в Жигулевское сцепление кинуть наш диск и подогнать подшипник в КВ?
Re: Мой Т2b
Сообщение гена » 17 апр 2011, 12:42
vizit-3 писал(а):может в Жигулевское сцепление кинуть наш диск
И что шлицы первичного вала КПП тэшки и жульки одинаковы?
Re: Мой Т2b
Сообщение vizit-3 » 17 апр 2011, 12:45
vizit-3 писал(а):а влезет? :du_ma_et: может в Жигулевское сцепление кинуть наш диск и подогнать подшипник в КВ?
Гена!!!! наш- это бусовский!(конечно, если размер совпадет...)
Re: Мой Т2b
Сообщение Леший » 17 апр 2011, 13:31
У меня сделано так....Стоит жиговский маховик,причем я как то на него напрессовывал родной венец,потом вернул старый(родной спереди напрессовывается,жиговский сзади)Посадочная разница кажись 1мм,не помню точно,стартер у меня стоит жигулевский,жопой к двигу,для этого пришлось в колоколе сделать сбоку выборку,сцепление гибрид,то есть середина фольца,наружка от жиги,крзина жигулевская....А вот почему меня не устроил фольцовский стартер,,я не помню,давно это я делал,в 2004 году....Кстати,а диаметр хвостика первичного вала такой же как и у жиги,он входит в жиговский подшипник
Т2 1977г.,Луаз 969м,максискут Tiger 250t
Леший
Re: Мой Т2b
Сообщение zaz-racer » 17 апр 2011, 15:47
ну приблизительно так и думал - корзину и маховик родной от двигателя нового, диск сцепления бусовский.
а толщина плиты какая у тебя?
zaz-racer
Re: Мой Т2b
Сообщение Леший » 17 апр 2011, 17:45
Толщина 28мм,сделана из текстолита электролобзиком и дрелью :JC_window: и на ней вынос для жиговского стартера...Она как раз у меня снята,как все помою,могу сфотать...Я точно не помню,но кажись я укорачивал хвостовик первичного вала на 15мм....
Леший
Re: Мой Т2b
Сообщение Леший » 17 апр 2011, 18:17
Вот плита и переделанный диск
Леший
Re: Мой Т2b
Сообщение Леший » 17 апр 2011, 18:19
А у меня вот эта втулка болтается как гавно в проруби....Пожалуй выточу я ее из бронзы... :-):
Леший
Re: Мой Т2b
Сообщение jazz » 17 апр 2011, 21:10
А в таком варианте как я у себя сделал коробку кромсать не надо!!! :-): и стартёр остаётся родной :-): И маслает мотор отлично!!! :-):
jazz
Re: Мой Т2b
Сообщение Леший » 17 апр 2011, 21:25
А я ведь хоть убей не помню,почему сделал именно так....Ведь поначалу был напрессован фольца венец и стоял тож родной стартер.....А потом переделал.... :JC_spliff:
Леший
Re: Мой Т2b
Сообщение jazz » 17 апр 2011, 21:29
Леший А что жиговский маховик помещается в нашу коробку? москвичёвский на пример чуть больше.
jazz
Re: Мой Т2b
Сообщение Леший » 17 апр 2011, 22:09
Ну да....Раз у меня установлено.... :ya_hoo_oo:
Леший
Вернуться в Восстановление
