Установка радиатора и двигателя ВАЗ на Т-2
Специальная ветка предназначена для истинных фанов тешек! Все по восстановления наших подуставших любимцем
Re: Установка радиатора и двигателя ВАЗ на Т-2
Сообщение jazz » 14 апр 2011, 22:42
zaz-racer писал(а):я если все-таки если не найду устраивающий воздушник, буду ставить два радиатора, один сзади, второй под раму по диагонали.
Мордочка с отверстием бусе все-таки не идет.
Я делал так, не хватает, Греется. :ne_ne_ne: Ставил один назад от шестёрки с вентилятором а под дно от девятки, Ху---ня!!! При том что на помпе стоит шкив меньшего диаметра,Чтоб быстрее гонял антифриз, специально точил у токаря. Экспериментировал как только мог!!! Куда только не ставил!!! Греется!!! Только С переди нормально! :-):
jazz
Модель и год выпуска машины: vw T2 1978 г.Bundeswehr
Тип двигателя и объем: 1.5
Сообщение jazz » 14 апр 2011, 22:44
Леший Мне тоже кажется что мало для прохода воздуха :smu:sche_nie: :-):
jazz
Сообщение Romanoproddi » 14 апр 2011, 22:44
решотка - аццтой!!!
Сообщение Леший » 15 апр 2011, 10:38
Romanoproddi писал(а):решотка - аццтой!!!
А покажи че сделал ты.....Тогда и видно будет,весит твое мнение или нет.... :-):
Т2 1977г.,Луаз 969м,максискут Tiger 250t
Леший
Сообщение stas » 15 апр 2011, 11:01
Ну и почему бы не сделать вот так......
(даже от семерки бы лучше смотрелось...)
Сообщение Леший » 15 апр 2011, 11:55
А если мне лично этот вариант не нравится?Что ж тогда делать!Вообще ничего?Я буду делать так,как задумал,и точка! :-):
Леший
Сообщение stas » 15 апр 2011, 12:56
Хозяин - барин... :nez-nayu:
Сообщение Леший » 15 апр 2011, 14:32
Цыплят по осени считают... :dr_ink:
Леший
Сообщение Or4ik » 15 апр 2011, 15:45
так навіщо тобі значок якщо він туди не піде?
063п'ять817дев'ять64
Орест
Or4ik
Архітєктар
Тип двигателя и объем: CU 2.0
Сообщение Леший » 15 апр 2011, 15:59
Кстати,о значке....как там ч заказом?Тишина?Значок я притулю,найду ему место... :-):
Леший
Сообщение jazz » 15 апр 2011, 17:37
:co_ol: :co_ol: :co_ol: Поддерживаю тебя!!! если что не нравится можно высказаться по лояльнее!!!
jazz
Сообщение jazz » 15 апр 2011, 17:42
Or4ik Был бы значок!!! А На наших бусах много места куда можно его прикрепить !!! :-): :-): :-):
jazz
Сообщение zaz-racer » 15 апр 2011, 18:21
я себе два заказал - один на мордочку, второй на заднюю дверь. вперед большой от Т1, назад стандартный от Т2
zaz-racer
Сообщение Igor M » 15 апр 2011, 22:26
Вот сижу читаю, что вы все тут пишете спорите и малёха в шоке!!!
Я не сторонник таких переделок в корне, так как сам с таким заколхоженным бусом на мучался вдоволь, достался он мне с дизелем 1.6 от AUDI 80
через плиту которая была вырезана газовой горелкой, я этот мотор от капиталил радиатор от Т4 2.4 D поставил, глушак от 123 Мерса 2.4 D
сначала со стартером на мучался маховик венцом был от 1.6 (родной двиг), а внутренней частью от1.6 (дизель) и электродами проварен, на поверку оказалось что у него биение во всех плоскостях. но это пол беды пока на холостых оборотах или чуть выше всё Ок, начинаешь ехать - САМОВАР!!! Я даже постоянный привод придумал как на ЛАЗе с повышенными оборотами вентилятора, всё одно САМОВАР. И печка москвичёвская стояла которую всунули, тока шоб была, тока кузов изнутри опять же электродами по испохабили. В общем жесть!!!!
Достался мне как то в нагрузку мотор 1.6 бензин родной, я его перебрал, поставил и как говорится то что придумано заводом придумано не дураками как не крути ... Езжу и горя не знаю.
Не на рейсы вам эти бусы ставить чтоб экономить, поставь родной 1.6, а если мало то 2.0 так оно и едет по людски.
Другой вопрос если хочется что то руками поделать, тогда понятно...
p.s. это личное мнение прошу не обижаться :uch_tiv:
Igor M
Сообщение Леший » 15 апр 2011, 22:45
Тут спорить бессмысленно....До того,как поставить бус на ремонт,я два года отъездил на вазовском моторе,и был весьма доволен....Единственное,что мне отравляло жись,так это постоянное маслание вентилятора и перегрев,когда едешь в гору,или держишь скорость 90...Не справлялись два радиатора сзади.Но других проблем не было,ни вибрации,ни проблем со стартером.Установку вазовского движка делал сам,и сейчас я занимаюсь именно переносом радиатора,по двиглу все остается по прежнему.Если я что то делаю,то делаю основательно,всё ездит и блестит(если крашу)как надо :ya_hoo_oo: А ты разочарован своей переделкой только лишь потому,что туда приложили свои шаловливые ручонки не совсем компетентные мастера....А я вот что скажу,к воздушнику никогда не вернусь,мне комфорт более по душе,я машину делаю вовсе не для выставок или музея,а чтобы ездить и получать удовольствие....Меня вазовский двиг вполне устраивает
Леший
Сообщение Леший » 15 апр 2011, 22:48
А мотор у меня был 1,8,с двумя карбюраторами,зимой вечно холодно в салоне,бенза жрет много....Я когда вазовский поставил и вздохнул с облегчением.....
Леший
Сообщение stas » 15 апр 2011, 23:07
Igor M писал(а):Вот сижу читаю, что вы все тут пишете спорите и малёха в шоке!!!
ВОт с этим полностью согласен. Поэтому мой бус до сих пор в гараже...
С другой стороны - каждый выходит из своих возможностей. Не всюду сделают родной двойковский движек или коррктно установят вместо 1.6 - 2.0. Вот тогда и приходится колхозить...
Сообщение Леший » 15 апр 2011, 23:17
Вы будете смеяться,но и на свой 150-кубовый скутер (воздушник)я поставил мотор 250-ку водянку....Видимо у меня это неизлечимо :-):
Леший
Сообщение stas » 15 апр 2011, 23:35
Леший
Я думаю мы (я точно !) не против разнообразной модернизации машинок, но что касается раритетов, в данном случае Т2, то считаю, что любая модернизация и восстановление должно максимально соответствовать оригиналу.
Но это мое мнение...
А так... дерзай !!! :co_ol:
Сообщение zaz-racer » 15 апр 2011, 23:40
Леший: А фото установленного движка в моторном сделать можешь? интересно глянуть как вмещается.
и по мотору классики вопрос - маховик оставался старым? или обтачивал под венец от родного движка?
zaz-racer
Вернуться в Восстановление
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
