Хотел-бы купить Т4 - подскажите
Re: Хотел-бы купить Т4 - подскажите
Сообщение bodya » 09 июл 2010, 23:39
14000 баксов
bodya
Сообщение stas » 09 июл 2010, 23:40
ОГО !!! :sh_ok:
Сообщение kds » 09 июл 2010, 23:40
А Т-5?
Сообщение stas » 09 июл 2010, 23:41
Це без салона ?
Сообщение bodya » 09 июл 2010, 23:54
народ ви комплектацію читаєте,машина 2002 року свіжак,мотор 65 перешитий,з кулером на 80кв
bodya
Сообщение BOBAH » 10 июл 2010, 08:04
ВсадНик писал(а):Посмотрел машину.
:uch_tiv: Большое человеческое СПАСИБО! (ну, это пока...) :dr_ink:
Извиняюсь, что вчера не дождался результата "смотрин" - был занят с детьми... (не дома)
Я не спец, поэтому по ходу задам вопросы - поясните, пожалуйста!
Ну попорядку.
1. кузов. перекрашен, есть отслоение лака. по кузову три вмятины
капот побит камушками (отслоение), по кузову видимой ржавчины нет, пороги негнутые и негнилые, подкрыльников нет, на арках ржавчины невидно
Я так понял кузов надо ВЕСЬ красить!? ~1000$... :du_ma_et:
2. обмотка глушителя ржавая (отслоения метала)
Это знак какой-то поломки? Чем чревато? Сколько ремонт?
3. салон переделан с грузового (переделка бердычевская, економ клас), есть отслоение обшивки. одно окно раздвижное. багажник маленький (неправельно зделан задний подиум под сидушки), стоят електро зеркала, стеклоподемники. панель и карты имеют потертости
На оригинальность "пассаЖИРности" я и не расчитывал... 3-й ряд хлопотно будет переставить? Он вообще-то нормально (без особого гемора) снимается/ставится? (судя по фото, богажник БОЛЬШЕ, чем в MB Vito!?)
4. мотор ACV (75 кв), есть постороний шум в районе ремня ГРМ, турбина свестит сильно (как у супер маза при разгоне),
То есть движок надо вскрывать? А по турбине не мог быть вариант, который описАл samos?:
патрубок на турбину не плотно сидит. Есть на 2.5 такая болезнь, лечится установкой винтового хомута.
Или это уже ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ турбине? (~300$?)
есть кондиционер, но он незапрвлен (может быть и не рабочим)
Вот дядя (продавец), а говорил :"работает"... :de_vil:
пробег машины 201540 (по щитку приборов)
:-) эт понятно, что СКАЗКА!
есть неисправности по VAG-COM
Тут я вообще "темный лес" - это по комп-у?
по мотору:00550, 00575, 00522, познее зажигание (машина тупая), по щитку:01039
Что это за данные? (sorry, за ламерские вопросы!) Кто и как дорого может настроить зажигание?
машина 1999 года. цена на отдачу 8 тыс. все не описал, если будут какието вопросы, отпишусь, машину посмотрел хорошо
Чтобы задавать вопросы, надо разбираться... :smu:sche_nie:
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за проделанный труд!
Спрошу у Вас ВСЕХ как спецов и обладателей Т-4, по-простому: стоит ли брать эту машинку? (в таком состоянии и за такие деньги?) Сколько надо будет ДОвложить?
kds, и тебе спасибо за КОНКРЕТНЫЕ советы!
bodya, спасибо, машина твоя достойная, но я считаю (ИМХО), что за 14k$ я лучше возьму что-то СВЕЖЕЕ из trafic-vivaro...
VW T-4 1.9 TD (2001)
Никогда не говори НИКОГДА!
BOBAH
Тип двигателя и объем: 1.9 TD (ABL)
Сообщение samos » 10 июл 2010, 09:02
Это признак только того что скоро менять либо варить(зависит от наличия финансов) глушитель. Изгиб трубы в районе сдвижки фрицы не очень хорошо расположили, от нагрева и воды из под колеса он постоянно гниёт. Ну и остальные части глушителя ходят как и у всех других машин, то есть не вечны.
Нет вскрывать не надо, нужно смотреть все ролики, помпу, привод кондея, генератора, гидроусилителя, сам ремень и как стоят части кожуха ремня ГРМ, всё это делается из под капота и из под машины.
У меня при покупке тоже не работал, заправил и всё в норме, самое хреновое что с ним может случится это если умер компрессор или электромагнитная муфта.
Это диагностика по компу, в принципе по этим данным достаточно точно локализуется место неисправности. Опережение можно выставить дедовским методом, но потом лучше его проверить по Вагкому. Я думаю что Дизель-сервис какой нибудь в округе то есть.
В принципе с машиной повозится нужно, даже если не трогать покраску, главное кузов живой(вмятины не в счёт), а вот как по деньгам х.з., может кто ответит примерную цену ремонта. Если в чём то не прав, то меня поправят.
Сообщение BOBAH » 10 июл 2010, 10:36
samos писал(а):У меня при покупке тоже не работал, заправил и всё в норме, самое хреновое что с ним может случится это если умер компрессор или электромагнитная муфта.
Если радиатор у него пробит - тоже ничё хорошего! (на Vito ~300$)
А вданном случае о чём они говорят?
:nez-nayu: г.Хмельницкий... может кто подскажет!? (пусть и на будущее...)
А про ходовую что-то ничего я не услышал...
BOBAH
Сообщение samos » 10 июл 2010, 10:51
Вот по радиатору, но в Питере:
А ходовая наверно в порядке :ne_vi_del: .
Сообщение BOBAH » 10 июл 2010, 10:58
samos писал(а):Вот по радиатору...
Что-то вариант(!) приобретения MB Vito отходит всё дальше и дальше... (цены на з/ч к Т-4 таки лояльнее!) :-ok-:
BOBAH
Сообщение samos » 10 июл 2010, 11:06
Вот ЭКЗИСТhttp://www.exist.ru/Errors/404.aspx?aspxerrorpath=/cat/elcats.aspx, в Укаине он насколько знаю тоже есть. При том, что там цены не самые гуманные.
Сообщение kds » 10 июл 2010, 13:45
BOBAH писал(а):А про ходовую что-то ничего я не услышал...
надо эту машину на яму и тогда все будет видно,даже коррозия.
а так нельзя увидеть.
Сообщение ВсадНик » 10 июл 2010, 13:49
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение ВсадНик » 10 июл 2010, 13:53
ВсадНик
Сообщение samos » 10 июл 2010, 13:56
BOBAH
Судя по тому что написал ВсадНик, нужно брать. Но это моё мнение.
Сообщение ВсадНик » 10 июл 2010, 13:57
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение kds » 10 июл 2010, 13:58
тогда таки да,чем нет...
Сообщение ВсадНик » 10 июл 2010, 14:00
ВсадНик
Сообщение BOBAH » 10 июл 2010, 14:20
ВсадНик писал(а):решать ВАМ, но машина ушла сегодня на базар в Киев
:uch_tiv: Еще раз снимаю шляпу!
Я так понял - НАДО БРАТЬ!(?)
Да, про Киев продавец говорил... Но и сказал, что постарается (я попросил) скинуть свежие фото "проблемных моментов"... (так и не скинул)
Кстати, ВсадНик, ты при осмотре не упоминал что осмотр для кого-то делается? (ну, типа, попросил форумчанин...) Или просто как потенциальный покупатель? (хочу позвонить - не знаю как правильно говорить!) Держу кулаки, чтобы вернулась из Киева...
P.S. Может поможет оперативности - мой ICQ 84-474-375
BOBAH
Сообщение ВсадНик » 10 июл 2010, 14:28
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Вернуться в Выбор буса. Советы и отзывы
