VW T4 Syncro
Яку машину купити.
VW T4 Syncro
Сообщение gelogelogelo » 03 сен 2013, 21:09
Добрий вечір. Підкажіть люди чи при виході з ладу заднього мосту на VW T4 Syncro можна їздити тільки на передньому приводі?
gelogelogelo
Модель и год выпуска машины: vwt4 1998
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение ВсадНик » 04 сен 2013, 04:31
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: VW T4 Syncro
Сообщение gelogelogelo » 06 сен 2013, 19:23
Ше питання. Чи варто заморочуватися прохідністю Syncro чи хватить для їзди і переднього приводу. Їзджу в основному по рибалках(лісні озера ...)
gelogelogelo
Re: VW T4 Syncro
Сообщение vizit-3 » 06 сен 2013, 20:58
для рыбалки два моста оч-чень даже неплохо, хотя у синкро-Т-3 проходимость на порядок выше будет :nez-nayu:
Re: VW T4 Syncro
Сообщение SergPassSyn » 06 сен 2013, 22:20
У Т3 геометрична прохідність краще, а так привід через віскомуфту і там і там.
Скажу так: у передньомоторній сінкрі, задній міст виходить з ладу в останню чергу, так як він отримує крутний момент після віски.
З усіх моіх знайомих сінкроводів ( а це біля 10 чоловік) задній міст зміг увірвати тільки я один :nez-nayu: , а так з ладу виходить все інше (коробки, углові передачі, муфти, підвісні підшипники)
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Re: VW T4 Syncro
Сообщение gelogelogelo » 22 сен 2013, 19:02
Ще підкажіть , повний привід підключається автоматично- але на деяких авто є спец.кнопка як на фото?. То як насправді - чи є просто 2 варіанти.
gelogelogelo
Re: VW T4 Syncro
Сообщение SergPassSyn » 23 сен 2013, 14:09
Так є два варіанти: 1- автоматично підключаємий задок і 2 - автоматично підключаємий задок зі 100% блокуванням заднього диференціалу.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Re: VW T4 Syncro
Сообщение jeka3807 » 23 сен 2013, 20:02
ДОБРОГО ВЕЧОРА. Якщо на те пiшло, i я запитаю, чи можливо на звичайному т3 замутити якось блокiровку задка,проходимiсть i так козирна,а з блокiровкою взагалi,цiни йому не було-б,буваэ всяке.
jeka3807
Модель и год выпуска машины: T-3 1987
Тип двигателя и объем: Опозітка 1.9
Re: VW T4 Syncro
Сообщение repsol7 » 23 сен 2013, 20:46
да есть два варианта,у самого такой вариант как на картинке,есть с блокировкой и без,у меня с блокировкой,очень хороша и полезная на крутых склонах,по грязи плохо сильно бросает из стороны в сторону,а так полный привод класс.
repsol7
Re: VW T4 Syncro
Сообщение vit » 23 сен 2013, 21:02
jeka3807 писал(а):ДОБРОГО ВЕЧОРА. Якщо на те пiшло, i я запитаю, чи можливо на звичайному т3 замутити якось блокiровку задка,проходимiсть i так козирна,а з блокiровкою взагалi,цiни йому не було-б,буваэ всяке.
на кожне задне кулко поставити ручнік
Re: VW T4 Syncro
Сообщение Андрюханыч » 23 сен 2013, 23:34
А заварити диф? :hi_hi_hi:
098-867-88-99
Андрюханыч
Re: VW T4 Syncro
Сообщение jeka3807 » 24 сен 2013, 20:39
на мiй погляд iдея з ручнiком вiдпадаэ, занадто прмарна. Заварити диф, теж не зiграэ, як тодi розвертатись. Цiкавить справжня iдея, бажано в робочому виглядi, наприклад лишнiй ричажок бiля водiя, який вмикаэ блокiровку. Виточена,зварена,пiд заказ зроблена деталь, iнтегрована в коробку, яка дозволяэ за потреби увiмкнути/вимкнути блокiровку заднього диференцiалу. :wo_ol:
jeka3807
Re: VW T4 Syncro
Сообщение vit » 24 сен 2013, 21:03
з ручніком існують та працюють живі варіанти
Re: VW T4 Syncro
Сообщение sampmetall » 25 сен 2013, 14:58
У меня синхра Т-4 с блокировкой моста. Недавно пришлось ехать с рыбалки 10км. по размытому грунту , прошла отлично. На моноприводе невыехал бы точно , правда грязь и на крыше была.
sampmetall
Модель и год выпуска машины: T-4 syncro 2001
Re: VW T4 Syncro
Сообщение vizit-3 » 25 сен 2013, 17:16
vit писал(а):з ручніком існують та працюють живі варіанти
На ютубе есть, можно поискать(я себе скачал), но есть и КПП с блокировками.
смотри сам- нет ничего сверхсложного
Re: VW T4 Syncro
Сообщение jeka3807 » 25 сен 2013, 21:15
Доброго вечора всiм i кожному. На рахунок ручнiка,не спорю,можливо працюэ, але вона мене зовсiм не радуэ,а от коробка з блокiровкою,це ВЕЩ !!! Тепер лишилось небагато, знайти таку радiсть i купити, або нарити яких фоток або креслень, щоб зрозумiти по якому принципу вона робе. Ячесно говоря вiд коробок далекий, але охота блокiровку мати, певний досвiд э, мав перед бусом ГАЗ 52 i ВАЗ 2103, вони i навчили ключ в руцi правильно тримати, а в остальному надiюсь на вашу допомогу, в наявностi маю запасну коробку,бус т-3, непогано укомплектований гараж, i великий кусок бажання,ще якби знайти час на це все...якщо щось iз того вийде, обовязково подiлюсь
jeka3807
