топливный фильтр
Re: топливный фильтр
Сообщение дим-димыч » 10 апр 2011, 20:12
а у вас какой автомобиль?
дим-димыч
Сообщение Витя » 10 апр 2011, 21:46
по идее да, НО, вся эта муть не сольется, а неизбежно останется на фильтрующем элементе. так лучше пусть на дне лежит
дим-димыч, а с какого перепугу на вы? :sh_ok:
т4 у меня
Сообщение дим-димыч » 10 апр 2011, 22:05
прсто так , больше не буду :hi_hi_hi:
вот это ответ :uch_tiv:
дим-димыч
Сообщение alty62 » 20 июл 2011, 20:38
Доброго времени суток уважаемые. приобрел на прошлой неделе в Киеве на рынке Т5. По приезду домой решил произвести замену масла и фильтров и столкнулся с проблемой - у меня топливный фильтр совершенно не такой конструкционнокак показан в инструкции.Т.е. на "нормальных" фильтрах имеются 4 трубки - у моего же только 2. Как я понимаю - обратка идут в бак минуя фильтр. Кто поможет советом какой топливный фильтр мне ставить.
alty62
Сообщение kds » 20 июл 2011, 20:43
напиши полную модель и буквы двигателя.
Сообщение alty62 » 20 июл 2011, 20:52
kds писал(а):напиши полную модель и буквы двигателя.
Пишу с сервисной книжки: Transporter kast.lr
96kw TDISG6
двигатель - BNZ KPE
alty62
Сообщение kds » 20 июл 2011, 21:10
не найду на две трубки нигде,только это бьет везде:
Диаметр [мм]: 80,65
Высота [мм]: 240
Высота 1 [мм]: 80,65
Высота 2 (в мм): 276,24
Сообщение alty62 » 20 июл 2011, 21:18
Вот такой и мне дали, когда пришел за маслом и фильтрами.
Сегодня сдал его назад.
alty62
Сообщение alty62 » 20 июл 2011, 21:20
Завтра сфотографирую и выложу свой фильтр..
alty62
Сообщение vizit-3 » 20 июл 2011, 21:20
скорее всего- переделка на "старый образец"(как на "трешке")- его менять проще,но подогрева не будет... :nez-nayu: Или просто обратку кинули напрямую, для упрощения :-)
Это не самое страшное.
alty62! А снизу фильтра есть сливная пробка?
А фильтр сдал зря- такой тоже будет работать, только без подогрева(две трубки не задействуешь), но фильтровать будет
Сообщение alty62 » 21 июл 2011, 11:06
Сфотографировал фильтр.
Все соединения не кустарные. Все заводское.
alty62
Сообщение kds » 21 июл 2011, 11:19
самое странное,что мои каталоги такого фильтра не видят :sh_ok:
доставай его и смотри кто производитель и его маркировка,ищи от обратного.
Сообщение evrobus » 21 июл 2011, 21:02
kds писал(а):самое странное,что мои каталоги такого фильтра не видят
Каталоги у тебя старые "времен очаковских и покоренья Крыма" :hi_hi_hi:
А я вижу его без каталогов,у себя на полочке,на ПЧ!Практика -великая сила!!! ::yaz-yk: :uch_tiv:
alty62
Не надо фотографировать.Если Киевский-заезжай и покупай или меняй.Как душе угодно.Если не мееееестный :smu:sche_nie: звони ,вышлем куда надо.Две шт в наличии. :uch_tiv: Послезавтра будешь с фильтром,если Новая Почта рядом.
Сообщение гена » 22 июл 2011, 07:34
Это просто новое :uch_tiv: у этого поколения движков
обратка уходит в бак через радиатор охлаждения топлива
минуя фильтр :uch_tiv:
Сообщение Dikain » 22 июл 2011, 11:37
У меня как раз мотор BNZ и могу сказать что это соединение точно не родное (обвел черным).
А вот это (обвел красным) похоже на стыковку трубки обратки идущей на фильтр с трубкой обратки выходящей с фильтра и идущей на радиатор охлаждения топлива. Т.е. на две недостающие трубки родного фильтра. Твой видимо был заменен на более дешевый по причине немалой цены (когда то) на родной. Но сейчас цены пониже и поэтому я бы советовал в зиму поставить родной с подогревом.
Dikain
Сообщение alty62 » 22 июл 2011, 15:25
alty62
Спасибо за отзыв!! Я не киевский, но VW рал в Киевев в эту субботу (16,07). Сегодня обещали привезти нечто подобное на мой фильтр.Если он - значит на ближайшее время спасен; если же не он - обязательно буду оращаться!
Сегодня был в Днепроптеровске, заезжал в W-центр, который расположен по дороге в аэропорт. Так вот там тоже, проштудировав комп сказал человек, что не роднойу меня стоит фильтр.... Но все соединения трубок подходящих к фильтру и обходящих его - ВСЕ не кустарного производства.. Это скорей всего что то новое..( или какая то партия не понятно для кого или чего собранных WV) :-)
alty62
Сообщение alty62 » 22 июл 2011, 16:47
Плучил фильтр! И как мне кажется тот, что нужно!
Прикрепляю фото упаковки и самого фильтра.
Сейчас пороюсь в инете - почитаю, что это за фрукт и с чем его едят.
alty62
Сообщение alty62 » 22 июл 2011, 17:08
Фильтр тот, что нужно.Нотеперь возникает следующий вопрос: как будет работать двигатель зимой, при температуре воздуха близкой к -20 градусов? Как будет вести себя диз.топливо? Ведь оно не будет подогреваться в фильтре обраткой? Может кто то ответить на этот вопрос?
alty62
Сообщение evrobus » 22 июл 2011, 23:27
Не переживай,за тебя подумали иженеры vw. :-):
Сообщение vizit-3 » 23 июл 2011, 10:05
evrobus писал(а):Не переживай,за тебя подумали иженеры vw. :-):
100%, только с учетом "ИХ" качества топлива! Заправляй зимой нормальное ДТ и будет тебе счастье в пути! :-ok-:
