Свечи накала
Re: Свечи накала
Сообщение гена » 11 окт 2010, 23:12
Malyshka писал(а):Да меня тоже, но нет начем проверить, и не знаю сколько нужно.
На мой взгляд-мнение поочередно сдергивать от релюхи провода
накала свечей пока движок холодный...для более менее быстрого диагноза :uch_tiv:
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 11 окт 2010, 23:39
Так делал так, при повороте ключа на каждой свече было 20А, и падал ток до 13-12А на протяжении 10 секунд, а дальше реле их отключало.
T5, 2005г, двигатель AXB (77кВт)
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение гена » 11 окт 2010, 23:46
Malyshka писал(а):Так делал так, при повороте ключа на каждой свече было 20А, и падал ток до 13-12А на протяжении 10 секунд, а дальше реле их отключало.
Все правильно значит :uch_tiv: надо может посмотреть "разброс" компрессии
по цилиндрам и дай бог чтобы причина была в этом.... :uch_tiv:
но причина может быть и в другом...в форсунках-распылителях...тем более
что есть зависимость давления от оборотов....по памяти от 300 до 800 атм...
хотя ваши "симптомы" не повод для паники :uch_tiv:
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 12 окт 2010, 10:37
Спасибо за поддержку!!! Будем искать!
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение vizit-3 » 12 окт 2010, 20:00
Как выглядит ЭТО на Т-5 я не знаю :nez-nayu: , а на своей "трешке" я бы потратил пару часов и снял свечи- проверить состояние, работоспособность( визуально- одинаково ли все прогреваются от АКБ), и все ли свечи одинаковые попроизводству ( а не всех "мастей").... :du_ma_et: А там- можно и дальше "грешить"- может, действительно, на холодную где-то игла начала подвисать( если и самая малость воды попала, а машина месяц стоит...) :ne_vi_del:
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 12 окт 2010, 21:32
С понедельника еду к спецу Валерий зовут. Находится в кооперативе "Ласточка", г. Львов. Может кто знает его? Я мне его рекомендовали, но у него я не был. У него самого Т5, может поможет мне.
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 16 окт 2010, 16:15
Валера ни чем не помог. У него такой же Т5. У меня был ряд других проблем и мне обьяснили, что с этим можно ездить.
Я начал выдерживать больше паузу, после того как включаю зажигание (до 10 секунд) и тогда завожу. Проблема пропала, машина при заводке не троит.
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение kds » 16 окт 2010, 17:38
вот и хорошо.
Re: Свечи накала
Сообщение Malyshka » 16 окт 2010, 17:56
Да, с этим я уже наконец то успокоился.
А что с другой бедой делать :nez-nayu: .
Malyshka
Re: Свечи накала
Сообщение дим-димыч » 12 апр 2011, 20:48
может попросту форсунки под забиты , вот и троит
дим-димыч
Re: Свечи накала
Сообщение vizit-3 » 12 апр 2011, 21:03
Димыч- это не форсунки, а стояночный тормоз, подклинивает.... на полгода.... :cool_cool:
там дата стоит: 16 окт 2010, 17:56 :pioner: ;;-)))
Re: Свечи накала
Сообщение Мановар » 12 апр 2011, 21:04
Re: Свечи накала
Сообщение дим-димыч » 12 апр 2011, 21:06
ёк , попался
дим-димыч
Re: Свечи накала
Сообщение vizit-3 » 12 апр 2011, 21:15
Димыч! Без обид? Будь внимательнее! :ko_re:sha: :-)
Re: Свечи накала
Сообщение дим-димыч » 12 апр 2011, 21:26
хорошо :-) :-) :-)
дим-димыч
