Помогите найти контакты Кулибина - Петровича
Re: Помогите найти контакты Кулибина - Петровича
Сообщение Vova-VW » 18 ноя 2013, 20:21
evrobus писал(а):b_o_y
Никого не слушать,никуда не смотреть и не лазить.Найти нормальное СТО,имевшее дело с Т5 2,5 и
первым делом добираться до распредвала и смотреть,че там "сельские под Полтавой" накрутили.
Там сразу видно будет где барабака порылся.Аналогичных случаев было.
Нарешті сам маестро появились, а то його тут вже "абыскались" :-) Ти як би не лінувався то написав би чуваку вірш про розпридвал, було б веселіше :-)
Тягни чувака до себе і лікуй :-)
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение vizit-3 » 18 ноя 2013, 20:51
Тезка, загляни в профиль- машинка в ХАРЬКОВЕ!!! Тянуть в Киев? :-)
Сообщение Vova-VW » 18 ноя 2013, 23:33
vizit-3 писал(а):Тезка, загляни в профиль- машинка в ХАРЬКОВЕ!!! Тянуть в Киев? :-)
Тоді нехай Петрович сідає в "неотложку" і їде :-) Нічого не зробиш просют Петровича :-)
Vova-VW
сексолюб
Сообщение Wolfhound » 19 ноя 2013, 01:26
b_o_y писал(а):и еще одно, подскажите: у меня когда я открываю крышку топливного бака идет разряжение. такое впечатление что там очень сильный вакуум собирается.когда езжу на слегка отпущенной крышке, она едет хуже, чаще глохнет, хуже заводится.так и должно быть на этих тракторах или что-то там не так?
У тебя похоже есть минимум проблемка с вентиляцией бака, необходимо проверить и если нужно прочистить, остальное лучше в живую взглянуть, заодно в движении почитать, что с машиной происходит. Там и видно будет - к двигателистам на переборку, или меньшей кровью обойтись можно будет.
Wolfhound
Сообщение evrobus » 19 ноя 2013, 08:53
У меня есть два клиента харьковчанина,как минимум,но уних постоянные дела в столице,потому они подгадывают под ремонты и ТО.В данном конкретном случае искать надо по месту,после корявых рук можно наделать беды большой.
Wolfhound писал(а):, заодно в движении почитать, что с машиной происходит
Даже это может закончиться плачевно.Тут как в поговорке " раньше сядешь -раньше выйдешь"!
Vova-VW писал(а):Тоді нехай Петрович сідає в "неотложку" і їде
Лінивий цей Петрович,він свою дупу дальше окружної рідко відриває! :-) Треба через Візита найти Старого з "старшого" він підскаже теп"яточників з Харкова і вони щось порадять.Десь жеж вони обслуговуються,Харків - село велике!!! :ps_ih:
Wolfhound писал(а):У тебя похоже есть минимум проблемка с вентиляцией бака,
Знаю людей четыре года катающихся с такой проблемкой.В данном случае это все равно,что проверить давление в шинах.Ключевая фраза
b_o_y писал(а):и они в деревне под Полтавой заменили его на б/у оригинал, и промазали в районе 3-х градусов, и из-за этого он троит
Все хорошее,что сделано под Полтавой, уже сделано Петром I .В остальном я сомневаюсь. :ps_ih:
Wolfhound
Полезно будет с твоей стороны помочь человеку найти правильное СТО,чтоб ему там лапшички поменьше вешали. :dr_ink:
Последний раз редактировалось evrobus 19 ноя 2013, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trabant » 19 ноя 2013, 09:04
evrobus писал(а):Все хорошее,что сделано под Полтавой, уже сделано Петром I .В остальных я сомневаюсь. :ps_ih:
не згоден і категорично !!! що той імператор зробив доброго для України , українців ? А нічого , разруйнував козацтво , знищів залишки державності
trabant
Сообщение evrobus » 19 ноя 2013, 09:43
trabant
Ну ти загнув! ;;-))) ;;-))) Яж до красного слівця,так би мовити,а ти зразу глобально міркувати почав! :-)
Сообщение trabant » 19 ноя 2013, 09:53
:dr_ink: :uch_tiv:
trabant
Сообщение vizit-3 » 19 ноя 2013, 10:40
Starii(Саша) уехал "инспектировать Одессу" :-)
Сообщение vit » 19 ноя 2013, 11:16
vizit-3 писал(а):Starii(Саша) уехал "инспектировать Одессу" :-)
и телепон дома оставил?
