leopolis писал(а):Причин мільйон.
Одна з тих, про які забувають - це те що необхідна (але не достатня) умова для заведення дизеля - стартер має крутити швидко.
Не др----др-----др-----др, а др-др-др-др-др при заведенні. Буває - акб в нормі, але стартер підуставший, крутить але не повноцінно. Або акб не віддає здорового стартового струму.
Ті оберти які потрібні - вони навіть прописані десь в сервісних доках. Якщо глянути ваг-комом при заведенні - то можна прочитати оберти. Чи 300 має бути чи 400 - не памятаю, шукай-питай.
Чивас писал(а):А воздух в системе топливной имеиитцо?
Когда подхватывет то все горшки или поочереди немного? И свечи как проверялись? Плохой пуск кроме стартера обеспечивает воздух в системе и свечи не все рабочие! Если свечи не все то подхват будет неравномерный но почти сразу! А воздух захочет чтоб его выгоняли по долгу
