Проблемы с тагой/управлений турбиной на CAAA/B/C
Сообщение Андрей 1987 » 19 окт 2019, 20:48
Добрый вечер. Очень нужна помощь знающих. И так, однажды на ходу машина дернулась и загорелась спиралька. При подключении Васи было обнаружено 2 ошибки. Опорное напряжение датчика "В" обрыв цепи и датчик давления наддува недостоверный сигнал. Методом тыка поснимав разъемы с датчиков висящих на смежной 5В линии забраковал дросель, после замены дроселя появились ошибки датчик давления топлива КЗ и недостоверный сигнал датчика положения актуатора турбонагнетателя. Заменил оба датчика - все ошибки пропали, но машина по прежнему как бы в аварийном режиме, ошибок нет и но и не едет, так же не включается круиз контроль. Повторно заменил датчик положения актуатора, отрегулировал его на 0.28в как на других турбах, заменил Н75, ДДН, другую турбину ставил и все равно. Ошибок нет, после перезагрузки пару секунд машина едет нормально и сваливается в скрытую аварию. На провода Н75 вешал нагрузку в 2Вт, на холостых лампочка горит ярко, легко газуешь - тоже, нажмешь на 2500 оборотов - бледнеет. Т.е. машина отрубает Н75.
Прошу помощи, не знаю куда уже копать. Спасибо!
Андрей 1987
Модель и год выпуска машины: T5 2011
Тип двигателя и объем: caaa
Re: Проблемы с тагой/управлений турбиной на CAAA/B/C
Сообщение Андрей 1987 » 26 окт 2019, 13:27
Вопрос решен. Проблема была в датчике ЕГР. Машина чипована, видимо криво был отшит (ошибок никаких не было). По автодате проверил выход с сигнального провода датчика ЕГР (должно быть 0,7В после зажигания), у меня было 4,7 (т.е. пробитый). Поменял датчик и машина полетела.
Андрей 1987
