Черный дым. Т5, 2005 4motion
Сообщение Эдуард Харитонов » 03 окт 2010, 22:39
Купил Мультиван 2005 4motion. Купил месяц назад,смотрел на станции,проверял на компьютере-все более-менее. Я не знаком с дизелями,потому впечатления появились позже. Машина хорошая,но как пригнал домой,стала коптить черным при перегазовке. Дайте дельный совет.Спасибо.
Эдуард Харитонов
Re: Черный дым
Сообщение stas » 03 окт 2010, 23:04
Привет !
У меня так-же.. При газ-до-полика !
Говорят, что нормально. Хуже когда сизый дым...
Re: Черный дым
Сообщение kds » 04 окт 2010, 07:24
Эдуард Харитонов писал(а):стала коптить черным при перегазовке. Дайте дельный совет.Спасибо.
это норма,если при перегазовке,но кратковременно. :uch_tiv:
но можно и состояние воздушного фильтра проверить,если забит,то это и есть причина.
Re: Черный дым
Сообщение vizit-3 » 04 окт 2010, 20:42
:uch_tiv: KDS- есть вопросик, тоже по топливной- сегодня в срочном порядке поменяли ТНВД(1,6 нетурбированый). четко все выставить- небыло ГЛАВНОГО спеца :de_vil: . дыма особо нет, но есть ощущение, что кто-то за "хвост держит"- куда подкрутить зажигание??? :ps_ih: а завтра на работу....
Re: Черный дым
Сообщение kds » 04 окт 2010, 21:00
мне надо лично слышать звук работы мотора и самому делать прогазовку,а потом все либо выставлять или подачей на насосе побаловатся,все в комплексе надо смотреть и делать.
жаль,что я от вас немного далеко живу..
Re: Черный дым
Сообщение гена » 05 окт 2010, 09:06
vizit-3!
Еэжай на Ковтуна к техникуму на Морозова :uch_tiv:
Re: Черный дым
Сообщение vizit-3 » 05 окт 2010, 18:49
гена писал(а):vizit-3!
:uch_tiv: Гена! я там и был- небыло АН, а Вовка и Толик не особо утруждаются с этим.... :JC_threaten: в четверг- снова туда еду- сам насос подтекает... :ny_tik:
Re: Черный дым
Сообщение vizit-3 » 06 окт 2010, 20:57
:ras_pal_cov_ka: сам поставил зажигание пораньше, я и не думал, что 1,6 может быть таким резвым и тяговитым..... кажись угадал!!!! :ti_pa:
Re: Черный дым
Сообщение kds » 08 окт 2010, 12:07
vizit-3 писал(а):сам поставил зажигание пораньше, я и не думал, что 1,6 может быть таким резвым и тяговитым
и экономным теперь!
успехов! :pri_vet:-:
Re: Черный дым
Сообщение vizit-3 » 08 окт 2010, 18:34
:uch_tiv: привет! как славный город Изюм? никогда не думал, что только ТАМ можно покраситься... неужели у ВАС- негде??? :ras_pal_cov_ka:
Re: Черный дым
Сообщение kds » 08 окт 2010, 18:47
давай в теме -кузов,про это. :uch_tiv:
