на свечах накала нет напруги Т5 1.9
Сообщение valeron » 19 дек 2011, 20:52
плохо заводится на холодную особенно по утрам вывел на кнопку и все окей но интересно где собака зарыта ктото может сталкивался с такой проблемой
valeron
Re: на свечах накала нет напруги Т5 1.9
Сообщение seria777 » 19 дек 2011, 20:56
valeron писал(а):плохо заводится на холодную особенно по утрам вывел на кнопку и все окей но интересно где собака зарыта ктото может сталкивался с такой проблемой
А кнопку вывел через штатное реле? Родное реле целое?
Предохранитель в цепи оставил?
seria777
Сообщение valeron » 19 дек 2011, 21:28
Предохранитель поставил свой 60 ампер реле стартера газель 70 ампер и шину сделал сам
valeron
Сообщение seria777 » 19 дек 2011, 21:43
valeron писал(а):Предохранитель поставил свой 60 ампер реле стартера газель 70 ампер и шину сделал сам
А что случилось со старым рэле и предохранителем?
seria777
Сообщение valeron » 19 дек 2011, 21:49
они вроде рабочие мне было интересно и я решил проэксперементирывать и смонтирывал схему полностью свою независимую утром проверил машина завелась без проблем конечно хотел бы разобраться с родной цепью но думаю надо ехать к официалам на сервис или надо найти электрика который вкурсе работы все цепи
valeron
Сообщение valeron » 19 дек 2011, 21:53
я предпологаю что дело в датчике температуры но я незнаю при какой температуре должны включаться свечи накала и какой из датчиков у меня их два
valeron
Сообщение ДИМА ЗЕТ » 13 янв 2013, 01:28
всем добрый вечер, для работы предпускового подогрева ЭБУ использует датчик температуры охлаждающей жидкости G62 и датчик частоты вращения двигателя G28. Есть два режима: предпусковой - после включения зажигания при температуре ОЖ ниже +9 включаются свечи накаливания, и окончательный - после пуска двигателя ещё 4 минуты и прекращается при частоте вращения двигателя выше 2500.
ДИМА ЗЕТ
