Требуется помощь по Т5!!!!
Сообщение galaxi7 » 21 сен 2012, 18:52
Добрый вечер всем. Мой товарищ пригнал вчера Т5. До этого у него был VITO, Сразу возникли вопросы, а спросить не у кого. Поэтоиму решил набраться смелости и узнать у вас. У него две проблемы. 1. Не работает спидометр(то есть вообще. Не показует скорость и пробег) и похоже ABS( во всяком случае лампочка не загорается и вроде питания на ABS нету).Вопрос-что это может быть и как это лечить? 2.Говорит туповатый после VITO. У него двиг 1.9 (75квт). По идее должен быть резвым. Может что то с расходометром или ещё с чем нибудь. Подскажите кто знает.про эти проблемы. За ранее спасибо.
galaxi7
Модель и год выпуска машины: VW Т5 1.9 AXB 2004г.
Тип двигателя и объем: AXB 1.9 TDI
Re: Требуется помощь!!!!
Сообщение Мановар » 21 сен 2012, 19:03
galaxi7
самое первое что нужно сделать так это подключить комп и он должен викинуть ошибки...
потом смотреть...
а то мы сейчас погадаем на кофейной гущи, а проблема может быть с каким то блоком управления в електрике
Re: Требуется помощь по Т5!!!!
Сообщение Romanoproddi » 21 сен 2012, 19:06
спідометр - від відгнившого провода а датчику - до мертвого самого датчика.
АВС - так само здох датчик більш за все. який? - покаже діагностика.
то чоловіче не Жигуль що з допомогою молотка і мєтода тика можна все знати. тут бабло в першу чергу :-) а потім в другу чергу знову ж таки бабло :-) але на запчастини :-)
Сообщение galaxi7 » 22 сен 2012, 10:10
Если бы отгнил провод или накрылся датчик, загорелся бы ABS. А он как ни странно вообще не горит.
galaxi7
Сообщение Чивас » 22 сен 2012, 10:18
Что не горит это даже хорошо, плохо что не светится! А если связи нет то и светиться нечему! может быть элементарный глюк проводки в таком случае! Без диагности компьютерной не очем и разговаривать! Там многое откроется и станет на свои места! :uch_tiv:
Сообщение jurix » 22 сен 2012, 11:46
Смешно то, что на старшем форуме создана аналогичная тема с аналогичными рекомендациями, но АФТАР, упорно продолжает гадать на кофейной гуще :fool:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение galaxi7 » 22 сен 2012, 13:23
У меня Т4. И не хочу влазить в дебри ремонта Т5. Товарищ просто попросил узнать , вот и выложил на двух форумах. То что нужна диагностика-это и коню понятно. А спроил про поломки, потому, что может у кого уже было такое и на что надо рассчитывать.
galaxi7
Сообщение jurix » 22 сен 2012, 23:05
galaxi7 писал(а):У меня Т4. И не хочу влазить в дебри ремонта Т5. Товарищ просто попросил узнать , вот и выложил на двух форумах. То что нужна диагностика-это и коню понятно. А спроил про поломки, потому, что может у кого уже было такое и на что надо рассчитывать.
У меня тоже был Т-4 AJA, там всё просто, как арбуз :co_ol:
А в Т-5, без диагностики, определить характер неисправности, эквивалентно гаданию на кофейной гуще :a_g_a:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение Чивас » 22 сен 2012, 23:26
Вот у меня вскрылась таже проблема ещё в январе, а ответ сегодня узнал! не вращается шестерня в коробке! вот и причина нерабочести спидометра! Но это мой случай, хотя не исключон на другом железе!
Сообщение Poma » 24 сен 2012, 16:08
galaxi7 писал(а): У него двиг 1.9 (75квт). По идее должен быть резвым. Может что то с расходометром или ещё с чем нибудь. Подскажите кто знает.про эти проблемы. За ранее спасибо.
Могу ему киловат подкинуть.
Poma
Модель и год выпуска машины: MB Vito 120
Тип двигателя и объем: 3.0
