alexfr писал(а):Привет всем!
Помогите плиз новичку советом, что делать
Не давно завел мотор и на щитке прибора постоянно мигает желтая свечна накала и горит (желтая Мотор)
По желтой мотор вроде как и понятно, пока не устранится ситуация с свечой накала - желтый мотор будет гореть т.к. это проблема электроники.
Свечана накала - с чего начать?
Спасибо заранее форумчанам за помощь.
С ув Александр
Всем привет,
по совету поменял лампочку, желтый мотор на щитке так и остался гореть. "Свеча накала попрежнему моргает и не гаснит.Машина реально заводится без проблем. Порылся в инете. Возможет вариант, что какое нибудь реле или датчик глучит? который отвечает за работу свечи накала?
Если кто менял, подскажите плиз какая последовательность для замены.И еще заметил, что когда заводишь авто, стоит запах в салоне. Судя по всему не згорает соляра, и это может потом отразиться на катализаторе. Стоит на авто Зеленая Плакетка -немецкая экология.
И еще вопрос. Кто нибудь сталкивался с проблемой клапан отработки газов.На другом авто он можно сказать заклинил, после откисания и чистки авто перестало захлебываться и нормально стал на прием работать двигатель
Заранее спасибо.
