, Wolfhoundlandgraf писал(а):...снять и продиагностировать насос форсунки, чет ещё там про тнвд... и всё это стоит не малых денег, ...
, landgraf - одно из двух, либо ты что-то не так услышал/запомнил, либо тебя тупо разводили на бабло. Как говорят в соседней с нами московии - вы или крестик снимите или трусы наденьте. Или насос-форсунки, или ТНВД, вместе они стоять не могут. Или же это такие "секретные супер спецы" придумали новую "секретную разработку" в которой совместили и то и другое.landgraf писал(а):...посоветовали заменить насос подкачки в баке (слабое давление)...
landgraf писал(а): ну или какого то мастера хорошего который мне сможет помочь.
Началось всё это примерно 2-е недели назад, до этого заводилась отлично при любом простое.
, на что и ведется человек не сведующий в технике.а топлівні шланги від фільтра прозорі? видно чи соляра в трубках є?
все таки солярочка тікає у бак мабудь
Топливный фильтр давно менялся?
на этом сервисе сервисмэны просто не умеют или не хотят включать мозги в диагностике, вот и лепят такую лажу, заодно и денег пытаются слупить по максимуму.
поищи книжку по твоему аппарату, просветись хоть немного, а то так тебя будут разводить регулярно
нету желания учить то,- что в принципе мне не нужно
Дело личное
landgraf писал(а):...идти брать кредит на телевизор...
Wolfhound писал(а):puma-kiev
Реятки, ваг ком не панацея, а всего лишь дополнительное средство диагностики, которое расширяет общую картинку, но не заменяет ее.
А вот в твоем случае это может быть как проблема в мозгах (прошивке), так и в форсунках.
И кстати, а как именно не заводится, можешь описать? Может проблема немного прозаичнее
Вам тоже необходимо поучить мат часть, а не умничать. Что может или не может стоять на машине. У меня в джипе стоит насос в баке, тнвд и пьезафорсунка. Хотя у вас это не совместимо!!!
Честь Имею.
