проблема з т5 2.5 axd helpp!!!
Сообщение Саня т5 » 26 ноя 2013, 22:44
Доброго времени суток. Помогите разобраться в чем проблема . При запуске на холодную непонятный скрежет , после прогрева пропадает но как выжмеш сцепление начинает шуметь не очень приятно ,и еще металлический цокот из масло заливной горловины.Енто два проблема подскажите может кто знает как лечить??? sos :ne_vi_del:
Мої контакти : gta81@mail.ru 0968175124 0668435889
9824094627 мтс рус
Саня т5
Модель и год выпуска машины: T-5 2005
Тип двигателя и объем: 2.5 96KB
Re: проблема з т5 2.5 axd helpp!!!
Сообщение evrobus » 26 ноя 2013, 22:59
Скрежет описать все равно что оперу перепеть.Это надо слышать и тестировать.Может маховик,может еще чего.Цокот - может компенсатор,может еще чего.Все звуки нужно послушать,а потом решать.Или "а может быть корова,ля-ля-ля-лял-ля!" :smu:sche_nie:
Откуда,Саня?
Сообщение Саня т5 » 26 ноя 2013, 23:42
Ивано-Франковск. А если маховик долго ему жить или х.з ?
9824094627 мтс рус
Саня т5
Сообщение Инженер » 27 ноя 2013, 00:05
Саня т5 писал(а):Ивано-Франковск. А если маховик долго ему жить или х.з ?
Саня, або їдь до Петровича :-) або подзвони до місцевих одноклубників, що б дали тобі контакти правильних майстрів... і буде тобі щастя :a_g_a:
Без образ, але наврятче тобі хтось щось порадить виходячи з твоїх слів :uch_tiv:
Инженер
Сообщение evrobus » 27 ноя 2013, 08:53
Саня т5 писал(а):Ивано-Франківськ
:ni_zia: :ni_zia: :ni_zia: :ps_ih: Ой хіба ж може франківчанин так назвати своє місто? :-)
По темі : тяжко буде на відстані поставити діагноз.Якщо шум від маховика і він при нагріві пропадає,то поїздиш деякий час.А ось бавитися зі звуком з двигуна дуже небезпечно і дорого.
Будеш їхати на Майдан - можеш заскочити. :-): :dr_ink: Або просто по справах в столицю.
Сообщение Саня т5 » 27 ноя 2013, 09:46
Може написати Франківчанин , якщо клава заглючила :a_g_a:
А чи реставрують маховик і скільки це коштує ? Бо новий 3500грн figase
Мужики хто знає нормального майстра у Франківську?
9824094627 мтс рус
Саня т5
Сообщение Чивас » 05 дек 2013, 13:07
Саня т5
не вздумай заморачиватьцо востановлением! тока новый! К тому же если дело в том месте и руки растут из прального места то бери ключики в руки и желательно гайкокрутные и с ямы отдирай коробушку меняй нужное! за одно познакомишся ближе с кишками своего автомобиля!
Лично я однажды сам снял и поставил коробку патамушо было очень нужна!
Удачи! :uch_tiv:
Но если страшно то приготовь к запчастям ещё тыщи с полторы за работу :a_g_a:
Сообщение Саня т5 » 05 дек 2013, 13:22
дякую за пораду , щось буду думати :uch_tiv:
9824094627 мтс рус
Саня т5
Сообщение Саня т5 » 27 дек 2013, 23:30
Доброго всім вечора! Хто знає нормального моториста і електрика в Франківську підкиньте адресок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :uch_tiv:
9824094627 мтс рус
Саня т5
