Замена топливного завоздушивание блокировка системы, как???
Сообщение fotokiev » 04 янв 2014, 16:51
Прошу помощи без эвакуатора :)
Двигатель 2,5 bnz. Снял фильтр с двумя патрубками который, поставил новый, еще и порадовался, что так все легко заменилось (а менял я его первый раз), одел патрубки и погонял зажиганием раз 15. Завелась сразу, но оказалось на остатках в системе. Заглохла. Крутил стартером, она какбы пыталась, но не завелась. Потом заметил, что изменился звук при прокручивании стартером, т.е. такой, когда топлива вообще нет. И на приборке загорелась ошибка двигателся и надпись "сервис". Снял клему, пока жду, может скинется ошибка. Пробовал снять ошибку мультитрониксом, не помогло, вообще г-о редкое, никому не советую покупать за такие деньги. Чем можо снять ошибку кроме как на сто, может есть какие-то недорогие сканеры типа елм328 только под нашу шину. В общем буду благодарен за ответ.
О моей машинке тут http://www.drive2.ru/users/fotokiev/
fotokiev
Модель и год выпуска машины: t5 2009
Тип двигателя и объем: bnz 2,5
