Топливный насос Т5 1,9 2005г.в.
Сообщение Vad70 » 29 янв 2014, 20:39
Здравствуйте.Мужики подскажите, есть ли отверстие или какой либо лючёк в кузовщине Фольцвагена Т5, для снятия топливного насоса. Или всё таки надо снимать бак? У меня появилась такая проблема : не качает насос. С чем это может быть связано? Что надо заменить , что бы прошел процесс закачки топлива?Раньше включал зажигание и чётко слышал как срабатывает закачка топлива, а сейчас ничего не срабатывает и машина не заводится.Что делать, подскажите?Заранее спасибо всем за помощь.
Vad70
Модель и год выпуска машины: Volkswagen T5 2005
Тип двигателя и объем: AXB 1.9 TDI
Re: Топливный насос Т5 1,9 2005г.в.
Сообщение Миша » 29 янв 2014, 21:04
штоб добратся до насоса надо снимать бак,просто если ты его проверял только по тому что он не жужыт,то я бы несоветовал сразу снимать бак,может быть куча друих геморов,например насколько ты уверен что неподмерзла соляра,он тоже небудет жужать
Т-5,2,5АXЕ, пассажир
096 326-88-89
Миша
Сообщение Vad70 » 29 янв 2014, 22:22
Спасибо за ответ. Бак и насос конечно я ещё не снимал, это у меня только предположение , что не работает насос. У меня такое пару раз было летом. Соляря 100% не подмерзшая, соляра у меня зимняя, заправлялся на Шеллке. Значит уже отпадает одна проблема. Два раза делал диагностику -диагностика никаких ошибок не выкинула. Не машина, а полтергейст какой то. Спецы и то не знают что делать, от чего отталкиваться, , и что менять. Может кто то ещё сталкивался с такой проблемой? Заранее всем спасибо за помощь.
Vad70
Сообщение livrus » 31 янв 2014, 18:49
Если таки надо будет насос, то обращайтесь http://www.volkswagen-bus.com.ua/dvigat ... er-t5.html
livrus
Модель и год выпуска машины: 2003
Тип двигателя и объем: 75
