Насос водяной, электрический Pierburg
Ремонт и обслуживание
Какой дополнительный насос поставит?
Оригинальный pierburg 1700грн
0
Нет ответов.
От Газели 200грн
5
38%
BOSCH 500грн
8
62%
Всего голосов : 13
Сообщение Kalinin » 27 янв 2014, 00:46
Вышел из строя доп насос (начала не догребать печка, проверил этот насос а он не фурычит)
Подумал вопрос 5мин. Что там его менять. Кинулся покупать, а на него цена 1700грн... Что то через чур я подумал.
И вот интересуюсь вашим мнением а что если заменить его на более дешевый вариант за 200грн от газели.
Что скажите?
Последний раз редактировалось Kalinin 27 янв 2014, 02:25, всего редактировалось 1 раз.
Kalinin
Модель и год выпуска машины: T5 2007г.
Тип двигателя и объем: BRR 1.9
Re: Насос водяной, электрический Pierburg
Сообщение Чивас » 27 янв 2014, 00:50
Я бы сказал что это нормально было бы!
Немчуровский доп насос я разбирал! там привод самого колеса через магнит! Тоесть если вдруг что попало под колёсико то сам электромотор не сгорит потому как нет прямой связи! А вот как с этим в казелевском я не знаю! Хотя это может и не самый принципиальный вопрос!
Может из-за сложности начинки и цена такая высокая!
Сообщение Мановар » 27 янв 2014, 01:22
Kalinin
от газели не смей.... полетит быстро
Сообщение Kalinin » 27 янв 2014, 01:37
Тогда возможно BOSCH???
0 392 020 024
Дополнительный водяной насос
494.49 грн.
И как вы думаете, из-за того что этот насос не работает может ли не греть печка? (Автомобиль без каких либо догревателей и вебаст)
Kalinin
Сообщение Почемучка » 27 янв 2014, 02:04
Мановар писал(а):Kalinin
Я проїздив на "Газелі" 5 років - запитань до насосу не виникало.
Почемучка
Сообщение Чивас » 27 янв 2014, 02:25
Kalinin писал(а):.....
Тот насос нужен чтоб ГБЦ после остановки мотора не повело! Потому что жидкость перестаёт помпа гонять и она прикипает в верхней точке! для этого нужен тот насос! К печке он не имеет отношения! там скорее всего мороз влияет сейчас крепко!
Сообщение Kalinin » 27 янв 2014, 02:32
У меня и не в мороз печка так слабовато дует.
На самом деле я почти уверен что по поводу печки это вопрос к прокладке (хотя это маловероятно, ведь она металическая) или ГБЦ возможно трещина...
Поетому хватаюсь за замену этого насоса так сказать как за последнюю ниточку.
Kalinin
Сообщение livrus » 27 янв 2014, 08:53
Я советую BOSCH!
livrus
Модель и год выпуска машины: 2003
Тип двигателя и объем: 75
Сообщение ROMA171 » 27 янв 2014, 10:53
На свого поставив бош :co_ol:
ROMA171
Модель и год выпуска машины: мульт 2003
Сообщение Миша » 27 янв 2014, 14:10
Kalinin
меняй насос и печка будет работать проверено
Т-5,2,5АXЕ, пассажир
096 326-88-89
Миша
Сообщение Kalinin » 27 янв 2014, 17:09
Поменял насос, взял ввиду сроков поставки насос Газели, на рынке все его так розхваливают что и я поверил)))) :nez-nayu:
Поставил насосик, но перед этим решил проверить идёт ли на него питание. От включенного зажигания питание на него не идет. Вопрос: когда же появляется на него питание?
Kalinin
Сообщение Почемучка » 27 янв 2014, 17:40
А не тоді коли вмикаєш обдув?
Почемучка
Сообщение Demi » 27 янв 2014, 18:14
Kalinin писал(а): Вопрос: когда же появляется на него питание?
Самый надежный вариант - посмотреть схему.
Demi
Модель и год выпуска машины: T-4, 1998
Тип двигателя и объем: 2.5TDI
Сообщение Рыжий » 27 янв 2014, 18:57
а насос ВОСSH от какой машинки?
Рыжий
Сообщение wowik » 27 янв 2014, 19:03
проверял кран отопиеля? Если он не открыт полностью какая может быть печка. А насос дополнительный включается после открытия термостата когда двигатель хорошо прогрет.Включается от датчика температуры!
wowik
Модель и год выпуска машины: T-4 Multivan. 1997
Тип двигателя и объем: ACV дизель, 2,5л.
Сообщение Kalinin » 27 янв 2014, 19:20
С краном всё впорядке. Было такое что при повышенным оборотах печка начинала дуть. А только сбросил обороты и холодок появляеться.
Сейчас катаюсь, тестирую :-) , машина прогрелась максимум до 80с ташкент))) больше прогреть не получилось хотя и намордник сделал утеплил как мог, хотя может изза отстутствия защиты недогревается. Завтра буду искать.
Сейчас темп 54с а из печки теплый воздух почти горячий)))) :ya_hoo_oo:
В общем всё класс))) :te_ma-clo_se: всем спасибо за то что откликнулись! :dr_ink:
Завтра обзвоню мастеров которые рекомендовали снимать головку и утверждали что это картерные газы воздушат печку :fool:
Kalinin
Сообщение Рыжий » 27 янв 2014, 19:25
а насос какой поставил №1 или №2 :-)
Рыжий
Сообщение Kalinin » 27 янв 2014, 21:49
figase этого не уточнил. Тот у которого диаметр па трубкой больше. Если не ошибаюсь то на 17
Kalinin
Сообщение Мановар » 28 янв 2014, 00:41
Kalinin писал(а):Вопрос: когда же появляется на него питание?
на насосе постоянный минус, темпер. датчик на двигателе при замыкании контактов посылает +
(как то так)
Сообщение evrobus » 28 янв 2014, 09:33
Kalinin писал(а): картерные газы воздушат печку
figase figase Єто кто тебе такое сказал?Или ты не так понял?
Kalinin писал(а):, взял ввиду сроков поставки насос Газели,
А что сбошем?Проблемы? :-) Их везде как навоза.У меня ,в частности,всегда в наличии.450грн
