Электро подогреватели картера и антифриза/тосола
Ремонт и обслуживание
Сообщение seria777 » 04 фев 2012, 21:01
Хорошо когда есть автономный подогреватель Вебасто или Еберпехер, но бывает засада когда в самый нужный момент он по какой либо причине не запускается, тогда было бы не плохо иметь запасное решение для подогрева картера двигателя или антифриза/тосола. Вот некоторые варианты таких устройств.
Для бака или поддона двигателя
http://www.ebay.com/itm/Diesel-fuel-tan ... 27be824460
Для антифриза/тосола
http://www.ebay.com/itm/Cooling-System- ... 2a13921975
Последний раз редактировалось seria777 04 фев 2012, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
seria777
Re: Электро подогреватели картера и антифриза/тосола
Сообщение vizit-3 » 04 фев 2012, 21:19
Этот список () была удалена, или этот пункт отсутствует.
Пожалуйста, убедитесь, что вы ввели правильный номер пункта
Объявления, которые закончились 90 или более дней назад, не будет доступен для просмотра.
во, чего пишет.... :nez-nayu:
Сообщение seria777 » 04 фев 2012, 21:55
vizit-3 писал(а):Этот список () была удалена, или этот пункт отсутствует.
Уже открываются. :-):
seria777
Сообщение vizit-3 » 04 фев 2012, 22:23
:du_ma_et: Магнитный на бак или картер- это интересно!!! :-ok-:
Сообщение seria777 » 04 фев 2012, 22:52
vizit-3 писал(а)::du_ma_et: Магнитный на бак или картер- это интересно!!! :-ok-:
Я тоже не знаю зачем магнитный если бак пластиковый а картер силуминовый, наверное он для каких-то других целей, кстати тот что магнитный на 110 Вольт, так что нужно или два последовательно ставить или трансформатор.
А вообще это просто как идея, а вариантов можно придумать много и наверное уже много есть кроме этих, например как подогрев тосола свечами накаливания вкрученными в коробочку через которую циркулирует О.Ж.
seria777
Сообщение Чивас » 04 фев 2012, 22:57
У нас здесь уже есть пользователь подобной системы! Но немного другого производства! У него уже стоит!
Сообщение vizit-3 » 04 фев 2012, 23:09
seria777!(Блин, ну пропиши имя в подпись, а то как к роботу- №123,отзовись :-) ) на пластиковый бак можно продумать бандажную стальную ленту, а к поддону(конечно при снятии) можно закрепить стальную пластину(смотря какой мощности магнит) даже изнутри. Или снаружи заклепками, только с хорошим герметом, а то масло потеряешь. А вот идея- классная! :-ok-:
Сообщение seria777 » 04 фев 2012, 23:16
Чивас писал(а):У нас здесь уже есть пользователь подобной системы! Но немного другого производства! У него уже стоит!
Я задумался о такой дополнительной возможности после того как у меня замерзла солярка в трубочке на Вебасту. В баке не замерзла и насос который в баке толкает солярку в двигатель ему проще чем электромагнитному насосу тянущему солярку из того же бака по тоненькой трубочке. И что самое поршивое так это если происходит 5 безуспешных попыток запуска по любой причине то Вебаста блокируется по КАН шине и только отогрев уже не спасет, а еще нужно снятие ошибок и ведомая диагностика неисправностей при которой проверяется каждый узел Вебасты и только тогда происходит снятие блокировки. На станции снятие ошибок стоит 60 гривен, а вот вместе с ведомой диагностикой, без которой нельзя снять блокировку уже 170 гривен, так что я уже задумался над покупкой тестера в котором есть эта функция а не только возможность снятия ошибок. Например VAS 5054A V19
http://www.ebay.com/itm/VAS-5054A-V19-V ... 5010160076
Последний раз редактировалось seria777 04 фев 2012, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
seria777
Сообщение seria777 » 04 фев 2012, 23:18
vizit-3 писал(а):seria777!(Блин, ну пропиши имя в подпись, а то как к роботу- №123,отзовись :-) )
А что-то я не вижу в подписи и твоего имени.
seria777
Сообщение vizit-3 » 04 фев 2012, 23:21
чтобы трубочка не перемерзала не поможет ничто, кроме увеличения ее сечения и дополнительного утепления!ИМХО Можно еще попробовать прокачку эл.насосом от ЗАЗ-печки(он вроде бы мощный) или даже поставить в параллель твоему штатному... :du_ma_et:
А я есть в "контактах" ::yaz-yk: (про имя)
Сообщение seria777 » 04 фев 2012, 23:27
vizit-3 писал(а):чтобы трубочка не перемерзала не поможет ничто, кроме увеличения ее сечения и дополнительного утепления!ИМХО Можно еще попробовать прокачку эл.насосом от ЗАЗ-печки(он вроде бы мощный) или даже поставить в параллель твоему штатному... :du_ma_et:
Вообще она не должна замерзать при правильной солярке, буду менять заправку. Заправлялся на KLO только единственное в чем сомневаюсь так что не на большой а на маленькой, может в этом дело? Сейчас думаю перейти на Окко, там есть арктическая солярка, хвалят.
seria777
Сообщение vizit-3 » 04 фев 2012, 23:29
У нас на ОККО последнее время нарекания появились на качество бензина(А-92) и на налив- может быть не на всех заправках.... У нас "карточки" не на всех АЗС "прописаны" :smu:sche_nie:
Сообщение seria777 » 04 фев 2012, 23:45
vizit-3 писал(а):У нас на ОККО последнее время нарекания появились на качество бензина(А-92) и на налив- может быть не на всех заправках.... У нас "карточки" не на всех АЗС "прописаны" :smu:sche_nie:
Наверное больше всего зависит какие люди на конкретной заправке работают
Еще думаю керосина в бак добавить, правда пока не нашел где купить, кроме как расфасованного в бутылочки, но это будет дороговато
seria777
Сообщение vizit-3 » 04 фев 2012, 23:59
у нас знаю на одной(не помню названия) по 13грн с копейками/литр
Сообщение sadovnik-d » 05 фев 2012, 00:38
За прошедший десяток дней я тоже озаботился приобретением опыта предпускового подогрева, так что могу поделиться. Только это все безотносительно Т5 и фольксвагенов вообще.
Обсуждал тему со знакомыми водителями и экспериментировал дома со своим Т3.
Тексту много, от себя еще и фото добавлю, думаю что-нибудь кому-нибудь пригодится.
Стоит ли писать в гараж Т5 или есть более общее место?
sadovnik-d
Модель и год выпуска машины: VW-T3 syncro 1987
Тип двигателя и объем: 1,9TD
Сообщение vizit-3 » 05 фев 2012, 00:41
у тебя же Т-3? вот и пиши или туда или в общих темах. Просто создай тему! Даже если сфера применения на других машинах- все равно может пригодиться! Я только ЗА :co_ol:
Сообщение leshiy_40 » 05 фев 2012, 01:32
Ось мій безелектронагрівач. Можу Вас завірити діє безвідмовно. :a_g_a:
Сообщение vizit-3 » 05 фев 2012, 01:34
а в свободне о пуска время- можно и картошечку поджарить на сале... :e-d-a: :co_ol:
Сообщение leshiy_40 » 05 фев 2012, 01:37
Так - так, він вже фігурував на форумі і в інших приміненях. (используй то, что под рукою и не ищи себе другое) - цитата з мультфільму мого дитинства.
Сообщение vizit-3 » 05 фев 2012, 01:39
:du_ma_et: но потом придется эту тему подчистить.... Что-то мы не туда углубились... :smu:sche_nie:
