Неспешно ищу мастеров/СТО в Киеве
Сообщение breakneck » 08 сен 2014, 00:52
Сабж.
Нужно:
1) Дизелист/Спец по топливной. 2 форсунки на 1.6д сцут соляркой по корпусу.
Надо подтянуть, а лучше все 4 отрегулировать и затянуть. Сам лезть не хочу, видел треснутые головы в районе форсунок :-)
2) Сварщик.
Идеей глобально переварить бус я переболел (спасибо друзьям и знакомым, в т.ч. из клуба, отсоветовали и показали как лучше сделать без сильного вмешательства), но одну вещь сделать все-таки нужно, иначе она сгниет нахрен и очень быстро.
Надо переварить водительскую стойку, желательно с самого низу и до верху. Она битая, мятая и сильно пошпаклевана. Возможно сразу и переднюю панель (над фарами) - слетело шпакло, а там жравчина :ny_tik:
Опять же, полуавтомат и гараж у меня есть, а времени нет совсем.
Посоветуйте нормальных спецов, плз.
Которые при виде буса из прошлого века не станут крутить носом (проходили уже).
Киев, максимум область.
breakneck
Re: Неспешно ищу мастеров/СТО в Киеве
Сообщение Andriy_123 » 08 сен 2014, 10:16
Точно форсунки ? Я теж так думав, замінив гумові трубки, стало сухо.
Якщо форсунки знімати, одразу купи 4 нові шайби
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение breakneck » 08 сен 2014, 10:42
трубки вроде целые... а за что они отвечают вообще?
Шайбы, насколько я помню, разной толщины бывают, какие покупать нужно?
breakneck
Сообщение vit » 08 сен 2014, 11:27
на базаре поспрашай шайбы под форсунки
Сообщение Andriy_123 » 08 сен 2014, 12:49
breakneck писал(а):трубки вроде целые... а за что они отвечают вообще?
"Обратка", надлишок соляри назад в бак вертають,можуть бути цілі, але не щільно сидіти, затвердіти. На ринку продають на відріз.
Тарільчасті шайби 068130219 або EL086.843, ставлять нові при відкручуванні форсунки
Andriy_123
Сообщение breakneck » 10 сен 2014, 11:52
А по сварщику кто-нибудь кого-нибудь посоветует? )
breakneck
Сообщение andrey_leon » 10 сен 2014, 12:15
098 775 56 27 Гриша ..... попробуй реальній спец и хороший человек ... но уж очень занятой ... :co_ol:
andrey_leon
Тип двигателя и объем: 2.0
Сообщение breakneck » 10 сен 2014, 12:30
Он тебе доку делал?
Я просто вспомнил дырки и герметик :smu:sche_nie:
breakneck
Сообщение andrey_leon » 11 сен 2014, 08:23
breakneck писал(а):Он тебе доку делал?
Не не он .... это другой мастер ламастер напартачил ... Гриша - Красава.... :co_ol:
andrey_leon
Сообщение breakneck » 15 сен 2014, 22:49
трубки обратки живые
кроме одной, из-под нее подтекает по чуть-чуть
куплю новые, в том числе заглушку на последнюю форсунку
если не поможет, куда дальше копать?
breakneck
Вернуться в Клубна допомога
