После установки тнвд не заводиться. Vw t4 2.5
Сообщение barbarris » 03 май 2021, 12:39
Приветствую всех. Снял тнвд и возил на капиталку. установил. выставил зажигание по жёлтой книге с индикатором часового типа. Прокачал топливо. Не заводиться. До снятия тнвд заводилась. есть пару моментов. не смог открутить все кроме первой топливной трубки. с первой трубки топливо брызгает. и по васе такая ошибка Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 074-906-021-ACV.LBL
Блок управления: 074 906 021 L
Компонент: 2,5l R5 EDC 00SG 1450
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 02744
VCID: 19451A7F9097
2 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
37-10 - неисправен - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных.
но так как заводилась до этого то даже не знаю. еще я пару раз выставлял ремень тнвд. последний раз как то криво выставил что даже натянуть не могу чтобы плотно было. но это возможно второстепенно. не стал заморачиваться. хотя бы чтобы он завелся. ремень же крутит насос. 2 раза уже выставлял насос по индикатору и не заводиться. Нахожусь в Харьковской области.
barbarris
Re: После установки тнвд не заводиться. Vw t4 2.5
Сообщение Вовчикк » 04 май 2021, 00:22
Як не достатньо досвіду, раджу їхати на СТО.Де є всі необхідні інструменти.
Вовчикк
Модель и год выпуска машины: WV Т-3 1985
Тип двигателя и объем: Еngine-1Y/ 1.9D.
Сообщение Чивас » 04 май 2021, 14:54
barbarris
при соблюдении всех меток заводиться должен даже при вхождении блока в аварию! Может не развивать мощность или отсекаться при определённых оборотах, но завестись должен!
Если метки ГРМ все сведены в кучу, прорезь на распредвалу в нужном положении! Остаётся поставить ТНВД на метку надеть ремешок, поднатянуть и должен задырчать!
Сообщение gavrilov8 » 04 май 2021, 18:24
Еще может завоздушило все(99%).Если после всех меток двигатель нормально прокручивается со стартера,то попробовать первый раз завести с "холодного старта"(спрей с эфиром).
gavrilov8
Сообщение kudrik » 05 май 2021, 06:45
Ошибка 17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
Поиск в сети подсказывает:
Это значит блок управления не видит иммо. Или нештатная сигнализация блокирует блок управления
Воздух естественно весь удалить, как уже подсказали выше. Я обычно вставлял временно жигулёвский бензонасос. В разрыв резиновой шланги ...от бака на трубку топл.фильтра. Понимаю, что неудобно и надо фару снимать. Зато гарантия, что прокачается весь воздух.....
Вернуться в Клубная помощь
