Не заводится на холодную
Сообщение александр844 » 02 дек 2012, 21:50
ребят подскажите пожалуста перестала заводится машина после простоя более 5-и часов куда лесть что смотреть? с буксира заводится с пол тыка как прогреется то с ключа заводится а на халодную тока с буксира. свечи работают проверял что может быть подскажите
александр844
Модель и год выпуска машины: Т4 94
Тип двигателя и объем: 2.4
Re: не заводится на халодную
Сообщение Sepa » 02 дек 2012, 21:57
Может, свечи накала не работают?
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение Чивас » 02 дек 2012, 22:00
Написал что работают! Но как проверял? Сам или у людей! Я знаю что проверить на пятицилиндровых сложно подлезть к четвёртой и особенно пятой свече! там не то что проверить, увидить сложно!
Тут вариантов два! Свечи и воздух в системе! Я склоняюсь больше к свечам! Но машину нужно видеть, слышать, трогать! :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 02 дек 2012, 22:03
александр844 писал(а): свечи работают проверял
как?
все же там или свечи или реле свечей
дым белый идет при прокрутке стартером?
Сообщение александр844 » 03 дек 2012, 23:15
как?
свечи проверял спец каким то прибором сказал что все гуд.дым белый кагда крутиш а бывает вообще нет дыма
александр844
Сообщение Мановар » 03 дек 2012, 23:30
александр844 писал(а):каким то прибором
в топку прибор, свічка може ним пробиватись, а наконечник не працювати... були і такі випадки
якщо білий дим - соляра попадає в циліндри але не згорає, значить проблема у свічках або реле
подивись 102 або 104 реле в блоці, може контакти підгоріли
Сообщение Толік » 04 дек 2012, 00:18
У меня недавно такая же проблема была, правда заводил стартером, но крутить надо было долго (15-20сек, а иногда только с третьего раза) и как заводился-дым белый... Оказалось - ни одна свеча накала не работала. Реле проверял контролькой в том месте где "+" с первой свечой соединяется. Свечи проверял сам методом выкручивания... гемор серьезный, но зато теперь, после их замены, заводится с пол тыка... и никакого дымочка...
Толік
Сообщение Чивас » 05 дек 2012, 00:49
Гемор по проверке свечей мы проясним, кому интересно! Конечно занятие не из лёгких, если процедура раз в пол жизни, но решаема и вполне выполнима! так что не бояться иделать всё самотоятельно!
Сообщение Толік » 05 дек 2012, 01:41
Чивас писал(а): Конечно занятие не из лёгких, если процедура раз в пол жизни, но решаема и вполне выполнима! так что не бояться иделать всё самотоятельно!
+++ :co_ol:
Толік
Сообщение Чивас » 05 дек 2012, 01:44
+++ :co_ol:
четырёхцылиндровые немного легче в этих вопросах! Вот пятёрочки имет ньюансы! но они нами покорены! Поэтому поможем словом, а при возможности делом всем желающим :uch_tiv:
Сообщение Витя » 05 дек 2012, 19:58
Чивас писал(а):четырёхцылиндровые немного легче в этих вопросах! Вот пятёрочки имет ньюансы! но они нами покорены! Поэтому поможем словом, а при возможности делом всем желающим :uch_tiv:
теплый бокс, литра три пива, ключик трубчатый на 10-ть и часа полтора времени :)-(:
кстати, проблемы были как раз с первым цилиндром - дюже мешали датчики охлаждайки в тройничке. Ни четвертый, ни пятый вопросов особых не вызвали.
Сообщение Мановар » 05 дек 2012, 20:19
мене вже чекає така процедура, правда без теплого бокса :ps_ih:
Сообщение Чивас » 05 дек 2012, 20:45
и что тебя пугает кроме холода? Минимум двое знеет как это сделать :-) едь к нам и бокс найдём и пиво можешь с собой взять :-) Ну если не приедеш, то придётся по почте консультировать :-)
Сообщение Мановар » 05 дек 2012, 20:52
Чивас писал(а):и что тебя пугает кроме холода?
просто несподівано сьогодні для мене бус почав заводитись взривами, то я зрозумів що після 4-ох років наполегливої праці свічки здохли...
міняти зразу всі комплектом, нема смислу шукати згорівші...
міняти слава богу не впервой, но від пива б не відмовився :-)
Сообщение Чивас » 05 дек 2012, 21:01
У меня на столе со вчера стоит бутылочка STARE MISTO, чичас оприходую!
Сообщение evrobus » 06 дек 2012, 08:57
Ві говорите о разных пятерочках.За полтора часа на 2,4, Витя,думаю,не вложишься!Особенно с трубчатым ключиком. :-)
Сообщение александр844 » 12 дек 2012, 08:50
кароче всем спс за советы я поехал к другому спецу и все исправил) поменяли свечьки так как работало тока 2 востоновили зажигание до микрон и поменял ремень тнвд пака было -10 тока но завелась с пол тыка)
александр844
Сообщение Vova-VW » 12 дек 2012, 08:57
александр844 писал(а):ребят подскажите пожалуста перестала заводится машина после простоя более 5-и часов куда лесть что смотреть? с буксира заводится с пол тыка как прогреется то с ключа заводится а на халодную тока с буксира. свечи работают проверял что может быть подскажите
Заводити з буксира не бажано,бо кажуть що може ремінь перескочити,а чого доброго і взагалі порватись.
P.S. Це не я придумав :-)
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение evrobus » 12 дек 2012, 08:57
александр844
А ларчик просто открывался? :co_ol:
Ты профиль заполни,будет видно откуда ты.
Сообщение evrobus » 12 дек 2012, 08:58
Vova-VW писал(а):Заводити з буксира не бажано,бо кажуть що може ремінь перескочити,а чого доброго і взагалі порватись.
:a_g_a: :a_g_a:
Вернуться в Клубна допомога
